[CIU32L071系列] 其 Flash 擦写次数和数据保持能力是多少?
1523|65
houjiakai 发表于 2025-11-9 09:03 | 显示全部楼层
Flash擦写次数不低于1万次‌
yeates333 发表于 2025-11-9 11:37 | 显示全部楼层
华大电子MCU的Flash擦写次数和数据保持能力可能会有所不同
saservice 发表于 2025-11-9 13:47 | 显示全部楼层
未明确列出这两个系列的Flash擦写次数及数据保持能力。
nomomy 发表于 2025-11-9 15:54 | 显示全部楼层
在10,000次擦写后,在+55摄氏度的保存环境下,数据保持期限可达20年。
cemaj 发表于 2025-11-9 17:39 | 显示全部楼层
不同厂商的Flash IP设计和制造工艺也有差异。
zerorobert 发表于 2025-11-9 19:41 | 显示全部楼层
在正常工作温度下,Flash存储器的数据保持能力可达10至20年。
yeates333 发表于 2025-11-9 21:45 | 显示全部楼层
建议访问华大电子官方网站查找相关产品文档
antusheng 发表于 2025-11-10 07:55 | 显示全部楼层
Flash(闪存)的擦写次数和数据保持能力并非固定值,核心取决于其类型(NOR/NAND)、存储单元技术(SLC/MLC/TLC/QLC)、工作环境等因素
bestwell 发表于 2025-11-10 19:54 | 显示全部楼层
数据保持能力通常在20年左右。
时光贩卖机 发表于 2025-11-11 15:16 | 显示全部楼层
在计量场景下,考虑到数据的频繁更新和写入,10万次的擦写寿命应该是足够的。
louliana 发表于 2025-11-10 21:39 | 显示全部楼层
擦写次数‌:10万次‌
1988020566 发表于 2025-11-11 08:38 | 显示全部楼层
在1万到10万次之间。
逆鳞风暴 发表于 2025-11-20 18:19 | 显示全部楼层
这对于长期存储需求是完全满足的。
快乐制造机 发表于 2025-11-28 15:07 | 显示全部楼层
建议仔细阅读官方手册
小岛西岸来信 发表于 2025-12-2 10:43 | 显示全部楼层
CIU32L071 的 Flash 主存储区典型擦写次数为 1 万次,配置页因存储单元特殊仅 1 千次。85℃环境下数据可保持 20 年,高温会加速衰减,比如 105℃时擦写次数会降至约 7200 次,遵循规范操作并使用磨损均衡算法可提升有效寿命。
暖茶轻语 发表于 2025-12-3 20:31 | 显示全部楼层
Flash擦写次数确实很重要,但也要考虑到数据保持能力
CelestialScribe 发表于 2025-12-4 10:41 | 显示全部楼层
瞌睡虫本虫 发表于 2025-10-1 16:19
在计量场景下,这个擦写次数应该是足够的,因为计量数据更新频率相对较低。
一般都会够的,除非是有特殊用途疯狂擦写
瞌睡虫本虫 发表于 2025-12-15 10:23 | 显示全部楼层
在计量场景下,如果数据更新频率不是特别高,Flash的擦写次数是完全够用的
暖心小太阳 发表于 2025-12-18 07:47 | 显示全部楼层
在计量场景下,Flash/EEPROM 的擦写次数通常在10万次以上
迷雾隐者 发表于 2026-1-7 12:15 | 显示全部楼层
除了擦写次数和数据保持能力,还应考虑读写速度、功耗等其他因素
