关于二极管的问题,我不知道该怀疑哪里了?
4883|25
Hegong58 发表于 2012-6-22 10:35 | 显示全部楼层
11楼正解。有时需要“用手思考”。
 楼主| 许世霞 发表于 2012-6-22 16:40 | 显示全部楼层
t.jm ,我在正极上加了一个103电阻,电压变为0V了。
我能理解,但是我希望能有个等效图解释下。
很奇怪的是另一个主板上的同样的这个二极管的正负极电压基本上一样,甚至正极比负极还大一点点,由于我的万用表测量的数值总是漂浮不定。不是一个稳定的值。我同样在正极加一个103K电阻,没有任何改观。我就纳闷了。这又是怎么了。
t.jm 发表于 2012-6-22 17:28 | 显示全部楼层
可能是第二个板的二极管漏电流太大了。
遇到这样的情况我非先用数字万用表的“二极管测量”档位去测二极管的正反向电压。
chunyang 发表于 2012-6-23 00:13 | 显示全部楼层
楼主最好给出电路,另外悬空测量时因器件不是理想器件,会有漏电流流过,数字表的内阻较高,是可以测出电压读数的,只是这个读数通常没有意义,是个漏电阻和内阻的分压值。
xmar 发表于 2012-6-23 10:05 | 显示全部楼层
同意楼上
gfabcde 发表于 2012-7-5 00:10 | 显示全部楼层
某一个电路的一个二极管的负极电压是4.98V,正极电压应该没有才对呀。
似乎问题描述的不明确啊,你是怎么确定伏击电压4.98V就说正极无电压的呢?
二极管导通了的话:正极电压与二极管压降有关;
二极管未导通的话:正极电压取决其他电路;
二极管正极悬空:就与以上各位所说的了
