[学习资料] 自举电容为什么要串联一个电阻?
2718|73
youtome 发表于 2025-10-12 14:36 | 显示全部楼层
当低侧功率器件导通时,自举二极管正向偏置,电源通过二极管和自举电阻为自举电容充电(通常充至接近电源电压);当需要驱动高侧器件时,电容放电为高侧驱动电路供电。
modesty3jonah 发表于 2025-10-14 13:04 | 显示全部楼层
自举电容需要在每个开关周期内快速充电,以提供足够的栅极驱动电压。
houjiakai 发表于 2025-10-14 15:23 | 显示全部楼层
抑制电压振铃
phoenixwhite 发表于 2025-10-14 18:10 | 显示全部楼层
限制充电电流,防止元件损坏
usysm 发表于 2025-10-14 20:53 | 显示全部楼层
无法有效抑制振铃和浪涌电流,保护作用不明显。
mmbs 发表于 2025-10-16 20:13 | 显示全部楼层
瞬间大电流可能超过二极管的额定正向电流 ,导致二极管烧毁或永久性性能衰减
belindagraham 发表于 2025-10-17 10:14 | 显示全部楼层
若电容充电过快,可能导致高侧驱动未完全充电即进入工作状态,引发驱动不足或误动作。
lzbf 发表于 2025-10-17 12:25 | 显示全部楼层
串联电阻的取值需平衡​​限流、阻尼、放电速度
chenci2013 发表于 2025-10-18 12:50 | 显示全部楼层
电阻与电容构成RC滤波网络,减缓电流变化率
louliana 发表于 2025-10-18 14:41 | 显示全部楼层
串联电阻的限流作用​​
10299823 发表于 2025-10-18 16:54 | 显示全部楼层
防止寄生振荡
phoenixwhite 发表于 2025-10-18 18:52 | 显示全部楼层
在PCB布局时,建议预留一个0欧姆电阻的焊盘
鹿鼎计 发表于 2025-11-2 16:19 | 显示全部楼层
预留焊盘可方便后期测试和替换自举电容,确保电路稳定性。
单芯多芯 发表于 2025-11-7 09:59 | 显示全部楼层
电阻串联在MOSFET中会降低其驱动电流,从而减慢开关速度。
LinkMe 发表于 2025-11-7 12:04 | 显示全部楼层
通过在电路中添加稳压电路和滤波元件,能有效抑制电压的波动,降低过冲,同时使用屏蔽和接地技术减少电磁干扰。
MintMilk 发表于 2025-11-7 17:03 | 显示全部楼层
串连电阻像安全闸,保护充电不超标。
IntelCore 发表于 2025-11-15 13:40 | 显示全部楼层
通过在电路中加入稳压芯片和过压保护元件,能有效防止电压过冲,确保电路安全运行。
wex1002 发表于 2025-11-5 11:45 | 显示全部楼层
加电阻限制电流,避免电容过充保护电路。
Pretext 发表于 2025-11-9 13:43 | 显示全部楼层
这些操作能保护电机和电路,防止过热和损坏。
哪吒哪吒 发表于 2025-11-15 16:20 | 显示全部楼层
调整电容充电电流或时间,减少启动延迟,提升单片机稳定性。
