[应用方案] 单片机模糊逻辑控制
6321|109
tabmone 发表于 2025-11-12 11:56 | 显示全部楼层
多任务环境下,模糊控制任务可能被低优先级任务阻塞。
alvpeg 发表于 2025-11-12 18:19 | 显示全部楼层
必须包含模糊化、知识库、模糊推理和解模糊化四个模块
 楼主| lzbf 发表于 2025-11-13 10:24 | 显示全部楼层
优化规则库规模,减少冗余规则
jackcat 发表于 2025-11-13 10:49 | 显示全部楼层
基于模糊集合理论的智能控制方法,特别适合单片机系统中难以建立精确数学模型的非线性、时变对象
eefas 发表于 2025-11-13 15:38 | 显示全部楼层
好的算法需要好的设计来支撑。
averyleigh 发表于 2025-11-13 16:29 | 显示全部楼层
规则库占用Flash空间较大,可采用压缩编码或动态加载策略。
sesefadou 发表于 2025-11-13 17:30 | 显示全部楼层
模糊逻辑的规则和隶属度函数不是凭空捏造的,它们来源于对被控对象的“专家知识”或“经验”。
10299823 发表于 2025-11-13 20:55 | 显示全部楼层
先用最少的输入变量、最少的模糊集合、最简单的规则搭建一个能工作的原型。
然后逐步增加复杂性,观察性能变化,找到“够用就好”的平衡点。
houjiakai 发表于 2025-11-15 16:40 | 显示全部楼层
用串口输出模糊化的输入隶属度、激活的规则索引、去模糊化的中间结果
minzisc 发表于 2025-11-15 21:32 | 显示全部楼层
使用MATLAB/Simulink搭建模型,测试模糊规则覆盖性和动态响应
wangdezhi 发表于 2025-11-16 22:01 | 显示全部楼层
模糊逻辑控制需存储隶属度函数、规则库及推理结果,对单片机内存要求较高。
loutin 发表于 2025-11-19 16:54 | 显示全部楼层
用整数查表替代浮点运算,减少模糊子集和规则数量,适配单片机算力。
玛尼玛尼哄 发表于 2025-11-30 15:43 | 显示全部楼层
模糊逻辑控制(Fuzzy Logic Control, FLC)是一种模仿人类模糊推理和决策过程的智能控制方法,特别适用于数学模型不精确、非线性、时变的被控对象。
星闪动力 发表于 2025-12-4 16:05 | 显示全部楼层
处理数据时,只保留重要信息,模糊处理中间值,减少多余内容。
AutoMotor 发表于 2025-12-6 15:24 | 显示全部楼层
这四个模块是模糊控制系统的核心,模糊化将输入数据转换为模糊集,知识库存储控制规则,模糊推理根据规则处理数据,解模糊化将输出转换为精确值。
 楼主| lzbf 发表于 2025-12-3 09:46 | 显示全部楼层
单片机模糊逻辑控制的逻辑建立是怎么实现的?
gygp 发表于 2025-12-3 09:55 | 显示全部楼层
模糊控制函数内禁用长时间中断,若需采样输入,可采用 “ADC DMA + 定时器触发”,避免算法等待采样
mollylawrence 发表于 2025-12-3 10:03 | 显示全部楼层
模糊规则库和隶属度函数需占用ROM/Flash,需根据单片机容量优化规则数量
abotomson 发表于 2025-12-3 20:06 | 显示全部楼层
用 “最大隶属度法”,简化计算
51xlf 发表于 2025-12-3 20:35 | 显示全部楼层
优先使用三角形或梯形隶属函数,避免高斯等复杂函数。
