[应用方案] LDO电源PCB设计要点
5941|42
janewood 发表于 2025-11-11 12:04 | 显示全部楼层
性能高度依赖PCB布局设计,不合理的设计可能导致输出纹波大、稳定性差或过热。
hearstnorman323 发表于 2025-11-11 15:28 | 显示全部楼层
电源路径与布局:最短路径 + 低阻抗
kkzz 发表于 2025-11-12 10:59 | 显示全部楼层
若负载为数字电路,可在 VOUT与地之间添加100nF陶瓷电容
claretttt 发表于 2025-11-12 11:48 | 显示全部楼层
滤除输入电源的纹波,提供瞬时电流支撑
everyrobin 发表于 2025-11-12 19:02 | 显示全部楼层
LDO的稳定性对输出电容的ESR和容值有严格要求。布局不当会引入额外的寄生电感,影响ESR,可能导致振荡。
alvpeg 发表于 2025-11-13 11:05 | 显示全部楼层
若输入地与输出地分离,会导致两地存在电位差,进而使输出电压出现漂移,影响负载正常工作。
claretttt 发表于 2025-11-13 11:38 | 显示全部楼层
LDO的 GND引脚、输入/输出电容的 GND端、负载的 GND需单点汇合,避免地环路导致的噪声耦合
ingramward 发表于 2025-11-13 12:13 | 显示全部楼层
LDO PCB 设计的核心是 “短、粗、近、隔”:功率路径短而粗、滤波电容近 LDO 引脚、模拟与数字地隔离、反馈网络抗干扰。遵循以上要点,可有效降低输出纹波、提升电压精度、避免过热问题
qiufengsd 发表于 2025-11-13 14:55 | 显示全部楼层
电容是LDO稳定工作的关键,尤其是输出电容。它们的布局是整个设计的重中之重。
sanfuzi 发表于 2025-11-13 15:51 | 显示全部楼层
输入和输出电容是否尽可能地靠近LDO的对应引脚?
mickit 发表于 2025-11-13 16:50 | 显示全部楼层
若 LDO 内置基准电压,REF 引脚需并联 0.1μF 陶瓷电容到模拟地,稳定基准电压;外部基准源需单独供电,其滤波电容和接地端与 LDO 模拟地共地。
uytyu 发表于 2025-11-13 17:36 | 显示全部楼层
GND布线宽度需与电源布线宽度匹配,建议不小于电源布线宽度。
kmzuaz 发表于 2025-11-13 18:31 | 显示全部楼层
电源输入、输出的布线宽度与过孔数量需根据LDO的实际最大工作电流计算。
plsbackup 发表于 2025-11-16 21:45 | 显示全部楼层
LDO的PCB设计不是“布线”工作,而是“电路设计”的一部分。
tifmill 发表于 2025-11-17 16:08 | 显示全部楼层
设计目标是最小化外部干扰对LDO的影响,同时确保自身稳定工作。
 楼主| bestwell 发表于 2025-11-17 21:48 | 显示全部楼层
输入过孔置于首个输入电容前,输出过孔置于末个输出电容后,避免噪声耦合
pl202 发表于 2025-11-18 20:19 | 显示全部楼层
VOUT走线需直接连接到负载,避免长距离走线
玛尼玛尼哄 发表于 2025-11-30 16:05 | 显示全部楼层
LDO模块是Low Drop-Out的缩写,也称为低压差稳压器
星闪动力 发表于 2025-12-3 20:54 | 显示全部楼层
设计需考虑电流和热量的流向,确保电路稳定可靠。
单芯多芯 发表于 2025-12-9 17:32 | 显示全部楼层
LDO电源PCB设计要注意元件布局,遵循最小走线原则,确保电源噪声低,散热好。
