[应用方案] 测量电机的电流
7737|74
minzisc 发表于 2025-10-8 09:43 | 显示全部楼层
运放输出通过光耦 隔离后再接MCU ADC。
elsaflower 发表于 2025-10-8 11:15 | 显示全部楼层
通过测量精密电阻两端的电压降计算电流
1988020566 发表于 2025-10-8 16:26 | 显示全部楼层
避免在ADC采样中断中执行耗时操作,可采用定时器触发
cemaj 发表于 2025-10-10 15:07 | 显示全部楼层
如果是直流电机,只能选择分流电阻法或霍尔传感器法。
gygp 发表于 2025-10-10 16:20 | 显示全部楼层
单片机测量电机电流需通过“电流→电压转换”实现,核心方案包括电阻分流+信号调理电路或集成电流传感器,配合ADC采样与软件算法处理。
maudlu 发表于 2025-10-11 11:26 | 显示全部楼层
非接触式测量方案,基于霍尔效应
eefas 发表于 2025-10-11 12:03 | 显示全部楼层
利用电磁感应原理,将大电流转换为小电流或电压信号。
uytyu 发表于 2025-10-11 13:53 | 显示全部楼层
电机回路 → 霍尔传感器(如ACS712) → 输出电压 → 单片机ADC
qiufengsd 发表于 2025-10-11 17:40 | 显示全部楼层
在传感器线缆上加装磁环或滤波器,抑制电机电刷产生的电磁干扰。
uytyu 发表于 2025-10-14 12:56 | 显示全部楼层
在采样电阻两端加TVS管防止浪涌击穿
usysm 发表于 2025-10-14 18:07 | 显示全部楼层
电机电流产生的交变磁场穿过磁环线圈,感应电压与电流变化率成正比,积分后得电流值。
biechedan 发表于 2025-10-14 20:21 | 显示全部楼层
布局时将模拟信号线与功率线分开,缩短走线长度。
louliana 发表于 2025-10-18 11:32 | 显示全部楼层
选低感、低温漂的金属箔电阻
timfordlare 发表于 2025-10-18 12:02 | 显示全部楼层
选用毫欧级采样电阻
juliestephen 发表于 2025-10-18 12:54 | 显示全部楼层
ACS712输出端接RC滤波
mmbs 发表于 2025-10-18 14:10 | 显示全部楼层
为降低成本,优先考虑分流电阻法。
geraldbetty 发表于 2025-10-18 18:01 | 显示全部楼层
主要考虑隔离和成本。
1988020566 发表于 2025-10-18 19:04 | 显示全部楼层
分流电阻与运放输入线短且宽,避免与高频信号线平行。
wwppd 发表于 2025-10-18 19:32 | 显示全部楼层
采样电阻和运放的温度漂移会导致测量误差
tifmill 发表于 2025-10-18 20:47 | 显示全部楼层
霍尔传感器置于电机线缆附近,远离强磁干扰源
