[应用方案] 测量电机的电流
7741|74
lzbf 发表于 2025-10-18 21:17 | 显示全部楼层
电源线与信号线分开布线,避免耦合干扰。
uiint 发表于 2025-10-22 14:12 | 显示全部楼层
必须使用闭环霍尔传感器或高端侧分流,以确保精度和安全性。
wilhelmina2 发表于 2025-10-22 15:06 | 显示全部楼层
电阻分流法
这是最常用、成本最低、线性度最好的方案,尤其适用于直流和低频交流测量。
benjaminka 发表于 2025-10-22 15:35 | 显示全部楼层
利用霍尔元件感知磁场变化,输出与电流成比例的电压/电流信号,无需直接接入主回路,天然隔离。
hearstnorman323 发表于 2025-10-22 15:57 | 显示全部楼层
电机驱动端的电压波动可能超出运放耐受范围
yeates333 发表于 2025-10-23 20:58 | 显示全部楼层
配置INA3221的增益、校准寄存器。
youtome 发表于 2025-10-23 21:35 | 显示全部楼层
关键环节包括传感器/转换元件选择、信号调理电路设计及软件算法优化
chenci2013 发表于 2025-10-23 22:18 | 显示全部楼层
单片机无法直接测量电流,需先将电流信号转换为电压信号,再通过ADC模块采集。
物联万物互联 发表于 2025-11-3 07:53 | 显示全部楼层
在电阻两端加TVS管可避免电压过冲损坏设备。
单芯多芯 发表于 2025-11-5 13:56 | 显示全部楼层
电压降与电阻和电流相关,用公式 V=IR 计算。
lllook 发表于 2025-11-3 18:34 | 显示全部楼层
选择霍尔传感器或电流互感器,取决于测量环境和精度要求。霍尔传感器适合静态或低速测量,电流互感器适合动态或高速测量。
hmcu666 发表于 2025-11-7 19:50 | 显示全部楼层
电阻和运放温度变化大,测量不准,需选高稳定性元件。
IntelCore 发表于 2025-11-5 18:10 | 显示全部楼层
电机电流通过霍尔传感器acs712转换为电压,然后单片机的ADC读取此电压,监控电流。
明日视界 发表于 2025-11-9 07:32 | 显示全部楼层
测量电压降可换算为电流,用于电路监测和调节。
星闪动力 发表于 2025-11-10 21:54 | 显示全部楼层
运放输出经光耦隔离后,由MCU的ADC读取。
逆鳞风暴 发表于 2025-11-26 07:53 | 显示全部楼层
电阻式传感器在低电流测量中表现不错,但要注意其功耗和热效应对测量结果的影响。
梦境摆渡人 发表于 2025-11-27 21:05 | 显示全部楼层
连接电流传感器到单片机的步骤很关键,确保连接正确无误是获取准确电流读数的前提。
玛尼玛尼哄 发表于 2025-11-30 15:30 | 显示全部楼层
常见的电流传感器有霍尔效应传感器和电阻式传感器。
单芯多芯 发表于 2025-12-11 07:03 | 显示全部楼层
为了减少开支,首先选用分流电阻的方法来调节。
zephyr9 发表于 2025-12-11 11:20 | 显示全部楼层
设置INA3221增益和校准寄存器,需先查阅数据手册,根据所需精度选择增益,然后通过I2C通信写入相应寄存器值。
