[应用方案] 控制电机实现PID速度闭环中的堵转检测
5957|58
vivilyly 发表于 2025-11-12 17:45 | 显示全部楼层
在正常情况下,电机转速的变化会导致编码器反馈信号的变化。
芯路例程 发表于 2025-11-13 14:39 | 显示全部楼层
启动瞬间电流大,干扰可能导致系统不稳定,需在电路中加入限流元件或软件滤波处理。
10299823 发表于 2025-11-13 17:40 | 显示全部楼层
实时监测编码器反馈信号的变化情况。
belindagraham 发表于 2025-11-13 21:04 | 显示全部楼层
转速检测的采样周期应尽可能短,以便及时发现堵转情况。
benjaminka 发表于 2025-11-16 22:16 | 显示全部楼层
当电流接近阈值时,降低PID输出斜率。
primojones 发表于 2025-11-17 20:51 | 显示全部楼层
控制器要求电机转动,但电机实际转速为零
everyrobin 发表于 2025-11-18 21:16 | 显示全部楼层
利用电流传感器实时监测电机电流
vivilyly 发表于 2025-11-19 09:24 | 显示全部楼层
堵转时,电机因外部阻力过大无法旋转,导致绕组电流急剧上升。
玛尼玛尼哄 发表于 2025-11-30 16:01 | 显示全部楼层
实现PID速度闭环控制是编码器电机驱动中的重要任务,而堵转检测和控制则是保证电机正常运行的关键环节
星闪动力 发表于 2025-12-3 23:34 | 显示全部楼层
单片机通过传感器获取实际速度,与预设目标速度对比,调整电机转速以匹配目标速度。
单芯多芯 发表于 2025-12-9 14:54 | 显示全部楼层
电流大电机转得快,电流小转速低,这是电机工作时的常见矛盾。
zephyr9 发表于 2025-12-12 16:12 | 显示全部楼层
电机转得快,编码器输出的信号频率就高,转速慢则频率低。
Moon月 发表于 2025-12-15 09:12 | 显示全部楼层
堵转时电机电流增大,这是电机启动时的正常现象。
天天向善 发表于 2025-12-9 21:14 | 显示全部楼层
电机电流突然增大可能因堵转,电流稳定表示正常运转。
明日视界 发表于 2025-12-17 19:21 | 显示全部楼层
加速度传感器能捕捉堵转振动,FFT揭示异常频段。
哪吒哪吒 发表于 2025-12-20 08:46 | 显示全部楼层
堵转检测就是防止电机因为负载过大而损坏,是保护电机的重要措施。
MintMilk 发表于 2025-12-23 15:20 | 显示全部楼层
电流超阈值持续说明可能卡住,确认是否机械故障或环境阻碍。
未来AI 发表于 2025-12-26 18:55 | 显示全部楼层
检查电源是否正常,电机是否有故障,连接线是否牢固。
暖茶轻语 发表于 2025-12-16 07:01 | 显示全部楼层
文章中提到的电流反馈检测堵转的方法很实用
