[技术问答] 单片机的差分信号
3538|33
albertaabbot 发表于 2025-10-18 18:13 | 显示全部楼层
差分对不可中途分叉或与其他信号交叉,防止阻抗突变。
mickit 发表于 2025-10-18 18:50 | 显示全部楼层
由于正负相位信号的极性相反,它们产生的电磁场可以相互抵消,从而降低对外界的电磁干扰
minzisc 发表于 2025-10-18 19:38 | 显示全部楼层
单片机差分信号的核心是​​通过两根互补线传输数据,利用共模抑制提升抗干扰能力​​。
saservice 发表于 2025-10-18 21:01 | 显示全部楼层
单片机本身通常不直接输出 / 输入差分信号
51xlf 发表于 2025-10-18 21:27 | 显示全部楼层
单端信号传输距离通常≤10 米
modesty3jonah 发表于 2025-10-18 21:52 | 显示全部楼层
单片机通过内部模块或外部收发器支持差分信号
yeates333 发表于 2025-10-18 22:50 | 显示全部楼层
阻抗不匹配、走线过长。
abotomson 发表于 2025-10-20 22:45 | 显示全部楼层
差分信号的开关变化是位于两个信号的交点,而不像普通单端信号主要凭借高低两个阈值电压判断,所以基本上不受工艺和温度的影响,从而能有效地降低时序上的误差。
sdCAD 发表于 2025-10-22 15:20 | 显示全部楼层
通过外设模块或外部芯片实现差分信号的处理
primojones 发表于 2025-10-22 16:36 | 显示全部楼层
两根差分走线之间的耦合很好,当外界存在其他干扰时,几乎是同时被耦合到两条线上,信号的接收端要比较的只是两信号之间的差值,所以外界干扰可以被完全抵消。
mnynt121 发表于 2025-10-23 20:58 | 显示全部楼层
差分线的特性阻抗通常需要控制在90~110Ω之间,可以通过调整线宽、线距和介质厚度来实现
mollylawrence 发表于 2025-10-24 08:47 | 显示全部楼层
常用于提高信号传输的抗干扰能力和完整性
lzmm 发表于 2025-10-24 09:46 | 显示全部楼层
差分线入口处并联TVS
pl202 发表于 2025-10-24 10:07 | 显示全部楼层
严格遵循 “等长、平行、阻抗匹配”
