[开发资料] 纹波和噪声电压的措施有哪些?
1744|60
nowboy 发表于 2025-10-15 20:17 | 显示全部楼层
增快开关速度能让电流变化减小,减少电压波动。
gygp 发表于 2025-10-14 12:35 | 显示全部楼层
引入反馈与补偿机制
youtome 发表于 2025-10-14 14:22 | 显示全部楼层
用磁珠和共模电感
zephyr9 发表于 2025-10-14 20:10 | 显示全部楼层
加个大电容就像给电压加个稳压器,能稳住电压,减少电压跳动的现象。
tabmone 发表于 2025-10-14 16:32 | 显示全部楼层
使用低噪声的开关器件和电容,减少噪声源的产生
uiint 发表于 2025-10-14 18:41 | 显示全部楼层
布线时,要注意电源线和信号线的分离,避免电源线与信号线平行走线,以减少耦合噪声。
hudi008 发表于 2025-10-14 20:24 | 显示全部楼层
优化整流与滤波电路
dreamCar 发表于 2025-10-15 10:00 | 显示全部楼层
电源模块要单独放置,以防噪声干扰其他电路正常工作。
digit0 发表于 2025-10-15 18:56 | 显示全部楼层
接地好能减少纹波和噪声,就像给电脑装个防辐射罩。
线稿xg 发表于 2025-10-16 21:28 | 显示全部楼层
LC滤波器可以减少输入输出端的杂波干扰,提高信号质量。
zerorobert 发表于 2025-10-16 19:43 | 显示全部楼层
在电源输出端增加滤波电路是降低纹波和噪声的常用方法。
antusheng 发表于 2025-11-10 14:32 | 显示全部楼层
抑制纹波和噪声电压需从 “源头衰减、路径优化、负载隔离” 三方面入手,结合硬件选型和电路设计实现。
暖茶轻语 发表于 2025-11-11 14:25 | 显示全部楼层
高分子聚合物固态电解质的铝或钽电解电容确实在高频应用中表现优异,ESR低,适合高效率DC/DC转换器。
jdqdan 发表于 2025-11-11 19:24 | 显示全部楼层
同步整流能减少导通损耗,减少输出纹波,提升效率。
AIsignel 发表于 2025-11-11 23:02 | 显示全部楼层
并联小电容能像吸音棉一样,吸收掉电机运行时产生的高频噪音。
未来AI 发表于 2025-11-13 08:45 | 显示全部楼层
要降低干扰,可以采取屏蔽、隔离和优化接地措施,这样可以提升电路稳定性。
朝生 发表于 2025-11-12 14:33 | 显示全部楼层
减少电源线和地线长度可减少电磁干扰,防止环路产生。
软核硬核 发表于 2025-11-13 07:08 | 显示全部楼层
用MOSFET整流可以降低损耗和纹波,因为它导通电阻更小,效率更高。
digit0 发表于 2025-11-15 19:59 | 显示全部楼层
选用电解电容和钽电容时,要考虑电路需求和电压稳定性,一般高容量、低ESR的电解电容适合电源滤波,而高稳定性、低漏电的钽电容适合高频电路。
LLGTR 发表于 2025-11-14 17:54 | 显示全部楼层
这种电路设计能有效抵御干扰,保证电机稳定运行。
