[范例教程] 单片机的C语言程序设计
6984|68
uptown 发表于 2025-10-4 21:40 | 显示全部楼层
编译器这个变量的值可能在任何时候被外部因素(硬件、中断)改变,因此不要对其进行优化
sanfuzi 发表于 2025-10-4 21:59 | 显示全部楼层
模块化、命名规范、注释清晰
tifmill 发表于 2025-10-4 22:28 | 显示全部楼层
控制系统必须在严格的时间限制内做出响应。程序的执行时间必须是可预测的,避免出现不可控的延迟。
wengh2016 发表于 2025-10-6 22:08 | 显示全部楼层
正确处理中断上下文与主循环的数据交互,避免竞争冒险。
yorkbarney 发表于 2025-10-8 14:52 | 显示全部楼层
只初始化一次,生命周期是整个程序,但作用域仅限函数内。是替代全局变量的好选择。
mikewalpole 发表于 2025-10-8 21:07 | 显示全部楼层
定义宏或枚举类型映射寄存器地址,提升代码可读性
mnynt121 发表于 2025-10-8 21:53 | 显示全部楼层
逐级增强优化,提高运行速度,但可能增加代码大小,使调试困难。
10299823 发表于 2025-10-11 10:52 | 显示全部楼层
大部分单片机程序是 “裸机” 运行,没有操作系统提供进程调度、内存管理、文件系统等服务。所有的任务调度、中断处理、延时都需要自己实现。
claretttt 发表于 2025-10-11 14:29 | 显示全部楼层
减少RAM占用;对浮点运算使用查表法或定点数替代。
deliahouse887 发表于 2025-10-11 19:35 | 显示全部楼层
寄存器操作要精准,中断设计要短小
lzbf 发表于 2025-10-12 12:40 | 显示全部楼层
采用抢占式调度时,高优先级任务可打断低优先级任务;协程式调度需手动轮询任务就绪状态。
olivem55arlowe 发表于 2025-10-12 14:59 | 显示全部楼层
采用状态机或事件驱动模式设计主循环,确保关键任务周期性执行。
V853 发表于 2025-10-20 22:19 | 显示全部楼层
在共享资源管理中,使用临界区保护确保同时只有一个线程或任务访问资源。
不想打补丁 发表于 2025-10-24 10:50 | 显示全部楼层
静态数组与固定大小缓冲区常用于资源有限的单片机,保证数据存储和内存管理的高效。
adolphcocker 发表于 2025-10-14 13:40 | 显示全部楼层
从 PC 编程到单片机编程的转变
timfordlare 发表于 2025-10-14 14:10 | 显示全部楼层
精准控制数据类型、内存、时钟,避免浪费
hudi008 发表于 2025-10-14 14:46 | 显示全部楼层
在整个程序生命周期内都存在,占用RAM。使用方便但会增加代码耦合度,应谨慎使用。
mickit 发表于 2025-10-14 15:18 | 显示全部楼层
对数组索引、指针操作进行越界检查,防止缓冲区溢出。
zephyr9 发表于 2025-10-27 08:03 | 显示全部楼层
要弄清寄存器如何设置,防止配置不当让调试更费劲。
qiufengsd 发表于 2025-10-14 16:23 | 显示全部楼层
深入理解单片机架构与外设接口,避免寄存器配置盲区。
