[应用方案] 设计LDO不得不考虑的7个因素
7342|109
hmcu666 发表于 2025-10-16 07:20 | 显示全部楼层
LD0系统可能不稳定,输出电容ESR影响稳定性。
fengm 发表于 2025-10-11 17:33 | 显示全部楼层
调节率差会导致输出电压波动,影响敏感电路 性能。
febgxu 发表于 2025-10-11 20:43 | 显示全部楼层
静态电流是 LDO 自身工作消耗的电流,对电池供电设备尤为关键。
PreWorld 发表于 2025-10-16 22:16 | 显示全部楼层
加电容能平滑电压变化,提高系统抗干扰能力。
alvpeg 发表于 2025-10-12 13:16 | 显示全部楼层
检查热设计可行性, 计算结温是否超标
adolphcocker 发表于 2025-10-12 13:52 | 显示全部楼层
评估负载电流需求 , 筛选Iout(max)达标的型号
eefas 发表于 2025-10-12 14:27 | 显示全部楼层
最大输出电流        决定LDO的负载能力
流星flash 发表于 2025-10-18 07:23 | 显示全部楼层
看ldo(低压差线性稳压器)数据手册能帮你快速了解电路参数和操作细节。
V853 发表于 2025-10-20 18:01 | 显示全部楼层
压差小意味着电机能高效工作,适合电压低的环境。
不想打补丁 发表于 2025-10-24 15:37 | 显示全部楼层
LD0芯片与设计无关,可能是误会了标题。标题指的是单片机应用。
uytyu 发表于 2025-10-14 15:52 | 显示全部楼层
压差是LDO的重要参数,表示输入与输出之间的电位差。LDO的压差越小越好。
zephyr9 发表于 2025-10-26 20:41 | 显示全部楼层
这表示该设备具备电流、温度以及接反保护,确保使用安全。
wangdezhi 发表于 2025-10-14 16:53 | 显示全部楼层
LDO抑制输入电源噪声的能力,数值越高,抑制效果越好。
olivem55arlowe 发表于 2025-10-14 17:37 | 显示全部楼层
输入输出压差
xiaoyaodz 发表于 2025-10-14 17:58 | 显示全部楼层
过流保护:防止输出短路损坏LDO。
过温保护:高温时关断输出,避免热失控。
反极性保护:防止输入电压接反损坏电路。
qiufengsd 发表于 2025-10-14 19:11 | 显示全部楼层
输入/输出电压范围匹配
backlugin 发表于 2025-10-14 19:48 | 显示全部楼层
输入电压超限可能导致LDO损坏或性能下降。
modesty3jonah 发表于 2025-10-16 20:05 | 显示全部楼层
LDO的本质是一个可变电阻,它通过消耗多余的功率来稳定电压。
belindagraham 发表于 2025-10-16 20:10 | 显示全部楼层
输入电压波动时可能进入非线性区,输出电压不稳定。
bartonalfred 发表于 2025-10-16 21:10 | 显示全部楼层
在电池供电的系统中,当设备进入睡眠模式时,负载电流极小,此时LDO的静态电流就成了主要的耗电来源。一个高I_q的LDO会迅速耗尽电池电量。
