[应用方案] 设计LDO不得不考虑的7个因素
7352|109
pentruman 发表于 2025-10-16 21:41 | 显示全部楼层
纹波抑制比是 LDO 抑制输入电压纹波,输出稳定电压的能力,单位为 dB,数值越高抑制效果越好。
pentruman 发表于 2025-10-17 11:46 | 显示全部楼层
最大输出电流是LDO的一个基本参数。通常,输出电流越大,LDO的价格越高。
robertesth 发表于 2025-10-17 12:18 | 显示全部楼层
输入/输出电压与压差
这是最基本、也是最先要确定的参数。
jtracy3 发表于 2025-10-18 10:46 | 显示全部楼层
输出电容的选择与稳定性
hilahope 发表于 2025-10-18 11:20 | 显示全部楼层
如果输出电容的ESR不在数据手册规定的稳定范围内,LDO可能会在特定负载下发生振荡,输出不再是稳定的直流,而是带有大幅纹波的波形。
cashrwood 发表于 2025-10-18 11:41 | 显示全部楼层
选择专为低噪声设计的LDO
eefas 发表于 2025-10-18 12:06 | 显示全部楼层
当输入电压接近输出电压时,LDO进入线性调节区,此时压差越小,效率越高。
primojones 发表于 2025-10-18 12:47 | 显示全部楼层
静态电流是 LDO 自身消耗的电流
ulystronglll 发表于 2025-10-18 13:05 | 显示全部楼层
多电源系统中控制上电/断电顺序。
lzbf 发表于 2025-10-18 13:23 | 显示全部楼层
内置限流阈值需合理设置,避免误触发导致正常负载失效
ingramward 发表于 2025-10-18 15:01 | 显示全部楼层
提高系统鲁棒性,防止异常工况损坏芯片。
eefas 发表于 2025-10-18 15:10 | 显示全部楼层
静态电流越小,稳压器的功耗越低。在某些应用中,电池的使用寿命取决于静态电流的大小。
sanfuzi 发表于 2025-10-18 15:23 | 显示全部楼层
LDO能持续提供的最大电流,直接影响功率处理能力。
uytyu 发表于 2025-10-18 16:48 | 显示全部楼层
高静态电流会降低电池寿命,尤其在常开电路中。
earlmax 发表于 2025-10-18 17:22 | 显示全部楼层
和压差一样,I_Q也会随负载电流和温度变化,查看数据手册中的曲线图。
everyrobin 发表于 2025-10-18 17:33 | 显示全部楼层
LDO的压差随输出电流和温度变化而变化,设计时应留有足够余量
eefas 发表于 2025-10-18 17:54 | 显示全部楼层
LDO需持续提供的最大输出电流,直接影响器件选型和热设计。
loutin 发表于 2025-10-18 17:57 | 显示全部楼层
压降不足会导致输出电压随负载增加而跌落;超载运行会缩短寿命甚至烧毁器件。
hudi008 发表于 2025-10-18 18:21 | 显示全部楼层
压差越小,输入电压波动对输出的影响越小
ulystronglll 发表于 2025-10-18 18:40 | 显示全部楼层
LDO 是线性稳压器,多余的电压会以热量形式消耗掉
