[通用 MCU] 最为精辟和实用的按键处理程序
795|51
gygp 发表于 2025-12-10 14:02 | 显示全部楼层
理解每个操作符背后的逆运算可能性
maqianqu 发表于 2025-12-10 16:00 | 显示全部楼层
仅需3个全局变量+位操作,无需复杂状态机或数组存储。
elsaflower 发表于 2025-12-10 19:19 | 显示全部楼层
消抖处理通常需要在检测到按键变化后延迟一段时间再次确认按键状态。
pl202 发表于 2025-12-11 09:44 | 显示全部楼层
传统按键处理用delay(20ms)消抖,会阻塞单片机。此代码通过20ms轮询,利用机械按键抖动的特性,仅读取稳定后的状态,天然避开了抖动。
bestwell 发表于 2025-12-11 14:02 | 显示全部楼层
它用极简的代码实现了 边沿触发 + 电平持续 的双重检测逻辑
albertaabbot 发表于 2025-12-11 16:33 | 显示全部楼层
原代码没提 “消抖” 和 “扫描周期”,这是实际项目的核心,否则会因按键抖动导致误触发
robertesth 发表于 2025-12-11 18:36 | 显示全部楼层
确实是嵌入式开发中非常经典、精妙且实用的技巧。
wengh2016 发表于 2025-12-12 15:57 | 显示全部楼层
Trg仅在按键首次按下瞬间,对应位为 1;
Cont只要按键保持按下状态,对应位就一直为 1。
eefas 发表于 2025-12-13 20:14 | 显示全部楼层
“时间片轮询” 就是最优方案
minzisc 发表于 2025-12-14 16:53 | 显示全部楼层
避免了传统延时消抖的阻塞问题,实现了高效的非阻塞按键检测。
dspmana 发表于 2025-12-14 19:16 | 显示全部楼层
在该算法中,由于 KeyRead 函数每 20ms 调用一次,可以通过多次读取来实现消抖效果。
chenci2013 发表于 2025-12-16 14:19 | 显示全部楼层
3 行核心代码全是位运算,比传统 “延时消抖 + 多次判断” 快得多,不占用 单片机 资源。
primojones 发表于 2025-12-16 17:03 | 显示全部楼层
关键是抓住  “电平跳变” 和 “位运算逻辑”  的核心
lzbf 发表于 2025-12-16 20:46 | 显示全部楼层
轻松支持多按键、混合操作 短按/长按/组合键 。
maudlu 发表于 2025-12-17 10:35 | 显示全部楼层
整个扫描过程只有几次位运算,执行速度极快,几乎不占用单片机时间。
mollylawrence 发表于 2025-12-17 12:40 | 显示全部楼层
精准捕捉按键动作的起始时刻,解决传统电平检测易受干扰的问题
Pretext 发表于 2025-12-18 07:25 | 显示全部楼层
按键动作瞬间用TRG检测,持续状态用CONT监测。
AIsignel 发表于 2025-12-18 12:15 | 显示全部楼层
根据主循环的时间片任务执行,可保证任务按需分时处理,提高系统响应性和效率。
loutin 发表于 2025-12-17 17:30 | 显示全部楼层
单片机按键处理的优雅解法
ingramward 发表于 2025-12-17 19:38 | 显示全部楼层
Trg仅在按下瞬间置位,后续自动清零,避免手动状态管理。
