[STM32F3] ADC采样结果漂移像是在跟着温度跑
3733|71
jtracy3 发表于 2025-10-6 19:05 | 显示全部楼层
ADC输入通道的噪声或串扰增加。
物联万物互联 发表于 2025-10-8 07:40 | 显示全部楼层
设置定时器,每10分钟触发一次测量电压参考值和调整ADC转换器。
ccook11 发表于 2025-10-7 22:38 | 显示全部楼层
使用低温漂VREF芯片
LLGTR 发表于 2025-10-8 14:02 | 显示全部楼层
要确保ADC稳定,需对参考电压进行温度补偿,防止温度变化影响采样值。
wilhelmina2 发表于 2025-10-8 13:53 | 显示全部楼层
PCB 散热不均
louliana 发表于 2025-10-8 17:39 | 显示全部楼层
使用 VDD 作为参考
geraldbetty 发表于 2025-10-8 18:37 | 显示全部楼层
用热风枪局部加热ADC周围区域,观察采样值是否突变。
643757107 发表于 2025-10-8 21:36 | 显示全部楼层
应该是的。参考点加104,采集点也加104到地。
Moon月 发表于 2025-10-9 22:23 | 显示全部楼层
外部高精度参考源能提高单片机测量精度,确保电机控制精准。
单芯多芯 发表于 2025-10-10 18:17 | 显示全部楼层
确保供电电压与单片机要求相符,以防损坏。
lllook 发表于 2025-10-10 17:52 | 显示全部楼层
每隔10分钟,系统会自动进行电压参考值测量和模数转换器(ADC)校准。
明日视界 发表于 2025-10-11 15:25 | 显示全部楼层
选用温度变化小的元件,并在电路板上远离热源,减少温度对电路的影响。
天天向善 发表于 2025-10-11 12:38 | 显示全部楼层
好的,我可以使用内部温度补偿算法来调整单片机读取的温度值,确保数据的准确性。
鹿鼎计 发表于 2025-10-12 12:02 | 显示全部楼层
选用高精度电压可以减少测量误差,提升电机控制和传感器反馈的准确性。
哪吒哪吒 发表于 2025-10-13 09:47 | 显示全部楼层
散热不均匀可能导致性能不稳定或损坏,检查散热器、风扇和电路板布局,确保散热均匀。
hmcu666 发表于 2025-10-12 10:42 | 显示全部楼层
通过绘制温度与采样值曲线,观察采样值随温度变化趋势,分析是否存在系统误差或漂移,从而判断传感器稳定性和准确性。
pmp 发表于 2025-10-11 17:08 | 显示全部楼层
基准电压源、NTC热敏电阻等元件的温度系数较高,随温度变化产生漂移
PreWorld 发表于 2025-10-13 12:52 | 显示全部楼层
要让ADC准确,得把发热大块头挪远点,别让它热浪逼着ADC。
流星flash 发表于 2025-10-14 15:35 | 显示全部楼层
为了降低干扰,模拟线要和数字线保持距离,特别是在高频情况下。
jf101 发表于 2025-10-12 21:31 | 显示全部楼层
温漂是存在的
