[STM32F0] I2C总线传输时速率忽快忽慢像在犹豫
4157|68
cashrwood 发表于 2025-10-8 10:11 | 显示全部楼层
在 I2C 器件的电源引脚附近放置 100nF 左右的去耦电容,抑制电源噪声
LLGTR 发表于 2025-10-8 11:23 | 显示全部楼层
电源电压波动确实会干扰I2C芯片稳定工作,可能引发内部电路故障。需确保电源稳定。
everyrobin 发表于 2025-10-8 13:49 | 显示全部楼层
多个从设备或长走线会增加总线电容,导致信号上升沿变缓,引发抖动
wilhelmina2 发表于 2025-10-8 17:50 | 显示全部楼层
主机软件中SCL高/低电平的延时设置过短,可能导致从设备无法及时响应,引发重试或仲裁失败。
Moon月 发表于 2025-10-10 07:54 | 显示全部楼层
使用大电容MOS管电平转换,会影响信号波形和传输速度。
单芯多芯 发表于 2025-10-10 15:42 | 显示全部楼层
板子布线可能引发干扰,应检查线缆布局和去耦电容。
lllook 发表于 2025-10-10 20:17 | 显示全部楼层
控制I2C总线设备数量,减少总线负载,提高数据传输效率。可用总线缓冲器扩展兼容更多设备。
明日视界 发表于 2025-10-11 13:16 | 显示全部楼层
从机响应慢可能因为软件设计或硬件故障,可能导致系统时钟不稳定。
robertesth 发表于 2025-10-10 16:15 | 显示全部楼层
时钟源本身不稳定
天天向善 发表于 2025-10-11 15:21 | 显示全部楼层
上拉电阻值决定I2C信号的速度和稳定性。阻值太低,速度快但易受干扰;太高,速度慢。需平衡速度与稳定。
鹿鼎计 发表于 2025-10-12 09:38 | 显示全部楼层
抗干扰电容会影响I2C通信的频率,需确保电容值合适以避免频率异常。
哪吒哪吒 发表于 2025-10-13 12:18 | 显示全部楼层
晶振频率受温噪影响,可能引起SCL周期不稳。
hmcu666 发表于 2025-10-12 08:21 | 显示全部楼层
在软件模拟的I2C中断里,通过设置一个全局变量记录中断开始的时间,每次进入中断时更新这个时间变量。
PreWorld 发表于 2025-10-13 15:10 | 显示全部楼层
电源波动和电磁干扰能引起时钟不稳定,影响系统工作。
流星flash 发表于 2025-10-14 13:31 | 显示全部楼层
长距离I2C布线要考虑干扰,用屏蔽和避免并行高频线来降低电磁干扰。
jf101 发表于 2025-10-12 21:32 | 显示全部楼层
是时钟源或者拉升电阻的问题。
macpherson 发表于 2025-10-14 15:43 | 显示全部楼层
布局布线不当可能导致时钟信号到达不同设备的路径延时差异,引发相位偏移。
mnynt121 发表于 2025-10-16 20:45 | 显示全部楼层
电源波动或地线噪声可能耦合到I2C信号,导致抖动
gejigeji521 发表于 2025-10-22 16:39 | 显示全部楼层
这种情况很常见
未来AI 发表于 2025-10-23 11:08 | 显示全部楼层
选择上拉电阻时,需考虑总线电容大小和通信速率。一般而言,电阻值越小,通信速度越快,但可能引起信号干扰。
