[STM32F3] PWM输出波形偶尔畸变,像突然打了个嗝
3483|61
saservice 发表于 2025-10-8 11:54 | 显示全部楼层
建议使用屏蔽线或缩短信号线长度,并在GPIO配置中启用上拉电阻。
mmbs 发表于 2025-10-8 13:14 | 显示全部楼层
使用滤波电容和磁珠等元件来滤除高频噪声。
jonas222 发表于 2025-10-8 13:46 | 显示全部楼层
用的是哪个定时器?
cemaj 发表于 2025-10-8 14:40 | 显示全部楼层
畸变呈现周期性或准周期性
janewood 发表于 2025-10-8 15:23 | 显示全部楼层
电机电流回灌导致PWM驱动电路供电不稳。
pl202 发表于 2025-10-8 16:55 | 显示全部楼层
有没有启用 ​​互补通道 / 死区?​
youtome 发表于 2025-10-8 18:30 | 显示全部楼层
你示波器看到的畸变是 ​​毛刺?占空比跳变?还是波形被截断?​
lzmm 发表于 2025-10-8 20:38 | 显示全部楼层
死区插入失效。
pl202 发表于 2025-10-8 20:56 | 显示全部楼层
使用光耦隔离PWM信号
eefas 发表于 2025-10-8 22:13 | 显示全部楼层
分析畸变时刻的占空比和频率变化
maudlu 发表于 2025-10-10 10:46 | 显示全部楼层
电源电压的波动也可能导致PWM波形的畸变
eefas 发表于 2025-10-10 11:27 | 显示全部楼层
检查电机负载是否突变
maudlu 发表于 2025-10-10 14:13 | 显示全部楼层
死区时间 配置不足
明日视界 发表于 2025-10-11 19:48 | 显示全部楼层
定时器时钟源不稳定可能导致计时误差,试试更换稳定的时钟源或调整时钟频率。
benjaminka 发表于 2025-10-10 14:55 | 显示全部楼层
反电动势干扰PWM信号
天天向善 发表于 2025-10-11 07:49 | 显示全部楼层
信号冲突导致波形不稳定,建议检查信号源和电路连接。
鹿鼎计 发表于 2025-10-12 17:16 | 显示全部楼层
锁相环分频比调整可能会影响系统稳定,需考虑电机频率和系统需求。
jtracy3 发表于 2025-10-11 10:39 | 显示全部楼层
硬件连接不良或元件损坏
OliviaSH 发表于 2025-10-11 10:57 | 显示全部楼层
是不是配置的参数有问题啊
哪吒哪吒 发表于 2025-10-12 19:18 | 显示全部楼层
预分频器或自动重载值设置不当,可能导致单片机无法正常工作或电机失控。需要重新调整设置,确保与系统需求匹配。
