[STM32G4] CAN通讯偶尔断连但又自动恢复,真是摸不清规律
2311|60
jtracy3 发表于 2025-11-3 20:20 | 显示全部楼层
总线两端严格接 120Ω±5% 电阻
pmp 发表于 2025-11-3 21:54 | 显示全部楼层
采用双层屏蔽双绞线,必要时在CAN_H/L间增加共模电感滤除高频噪声
uiint 发表于 2025-11-5 10:01 | 显示全部楼层
使用逻辑分析仪抓取显性/隐性电平转换瞬间,观察是否存在振铃或畸变
adolphcocker 发表于 2025-11-5 10:47 | 显示全部楼层
将总线从中间断开,分成两半,分别测试哪一半有问题。不断重复,直到定位到有问题的节点或线段。
benjaminka 发表于 2025-11-5 11:45 | 显示全部楼层
节点间采用独立电源或隔离电源
janewood 发表于 2025-11-5 12:58 | 显示全部楼层
单点接地,防止地电位差引入噪声
bestwell 发表于 2025-11-5 13:52 | 显示全部楼层
终端电阻缺失、不匹配、或位置错误。
uytyu 发表于 2025-11-5 14:38 | 显示全部楼层
严格遵循直线拓扑,分支长度不得超过总线总长的10%。
pixhw 发表于 2025-11-5 14:58 | 显示全部楼层
在整个总线断电的情况下,用万用表测量CAN_H和CAN_L之间的电阻。
everyrobin 发表于 2025-11-5 15:48 | 显示全部楼层
总线负载率过高
eefas 发表于 2025-11-5 16:32 | 显示全部楼层
输出端需接50Ω负载以避免反射。
dspmana 发表于 2025-11-5 16:53 | 显示全部楼层
CAN总线在某个时刻的信号质量恶化,导致节点无法正确解码
ccook11 发表于 2025-11-5 17:34 | 显示全部楼层
CAN总线要求在两个最远端的节点上各有一个120Ω的终端电阻,用于吸收信号反射,保证信号质量。
robertesth 发表于 2025-11-5 18:28 | 显示全部楼层
可能是终端电阻问题、某个节点收发器性能下降或电源电压过低。
1988020566 发表于 2025-11-5 18:48 | 显示全部楼层
所有节点串联,形成总线拓扑
pmp 发表于 2025-11-5 19:38 | 显示全部楼层
信号畸变导致偶发错误
louliana 发表于 2025-11-5 20:33 | 显示全部楼层
接触不良、线缆损坏、水晶头/端子压接不牢。
mattlincoln 发表于 2025-11-5 20:52 | 显示全部楼层
将复杂信号分解为基频和谐波的叠加,用于分析非线性电路。
loutin 发表于 2025-11-5 21:27 | 显示全部楼层
消息冲突和延迟增加,可能引发错误和超时。
dspmana 发表于 2025-11-5 21:46 | 显示全部楼层
使用CAN分析仪测量总线负载率。
