芯控源 MOS管 AGM15T13D
43|0
首质诚科技 发表于 2025-10-10 16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯控源 AGM15T13D 是一款 150V 75A N 沟道 MOS 管,为负载开关与电池保护等场景定制。规格相关情况如下:
芯控源 AGM15T13D 技术参数:
  • 耐压(V):150
  • 连续漏极电流(A):75(Tc=25℃)、60(Tc=100℃)
  • NMOS 导通电阻(mΩ):8(典型值,@VGS=10V, ID=15A)
  • 功率耗散(W):125(Tc=25℃)
  • 热阻(Rth (j-c), K/W):1.0(典型值)
  • 封装:TO - 262
  • 电路结构:N 沟道单管集成
其特征:采用先进高密度 Trench MOSFET 技术;-45℃~+150℃ 宽温工作;100% EAS 保证(雪崩能量 576mJ)、100% VDSS 测试;低栅极电荷设计,开关损耗低;适配多种应用场景。优势:低导通电阻,减少导通损耗;TO - 262 封装适配性好,便于安装;支持多种应用场景,适配负载开关、电池保护等领域;性能稳定可靠。可应用在负载开关与电池保护、SMPS + 2P 同步整流电路、PCL 应用、BLDC 电机驱动等场景!
