[家电应用] 做电磁炉或者热水器温控,用 MCU 采温要注意啥?
3752|44
在海边聆听 发表于 2025-12-24 16:04 | 显示全部楼层
从硬件设计、软件算法、抗干扰措施、安全与可靠性等多方面综合考量。
c819757935 发表于 2025-12-26 11:39 | 显示全部楼层
少女诗篇 发表于 2026-1-7 17:14 | 显示全部楼层
电磁炉 / 热水器 MCU 采温核心注意点:优先选 NTC 热敏电阻 + 硬件滤波,采样端加 RC 滤波电路,软件做数字滤波与温度补偿;采样点靠近发热体,布线短且远离功率器件;需做过温阈值双校验,异常时立即触发中断保护,同时考虑高低温漂移对精度的影响。
少女诗篇 发表于 2026-3-13 13:42 | 显示全部楼层
电磁炉、热水器温控采温注意这几点:
优先用NTC / 热电偶,做好分压电路,匹配 ADC 量程。
采样加RC 滤波 + 软件平均,防电源与干扰跳变。
做温度校准,存校准值到 Flash。
设高低温保护,异常立即关输出。
电磁炉注意IGBT / 锅温双路采样,防干烧过热。
抱素 发表于 2026-4-15 14:46 | 显示全部楼层
电磁炉、热水器温控采温注意:NTC 分压 + 高精度 ADC,基准要稳,避免电源纹波;软件滤波(平均 / 中值)防跳变;分段校准消除电阻误差;高温区防过冲用 PID;电磁炉注意大电流干扰,PCB 单点接地、模拟远离功率地;超温硬件冗余保护,不能只靠 MCU。
雨下纪事 发表于 2026-4-29 14:56 | 显示全部楼层
电磁炉、热水器温控采温注意:
用NTC + 分压电路,RC 滤波(10k+0.1μF)抗干扰。
ADC多次采样平均 + 中值滤波,消除尖峰。
参考电压稳定,避免电源波动导致温漂。
布线远离功率器件、大电流线,单点接地。
做温度校准与跳变限幅,防止失控。
增加开路 / 短路检测,保证安全。
雾都浪漫 发表于 2026-4-9 15:38 | 显示全部楼层
电磁炉、热水器温控 MCU 采温注意:NTC 分压采样 + RC 滤波防干扰,避免电源纹波、IGBT / 继电器干扰导致跳变。多点校准非线性,软件做滑动平均 + 限幅滤波,防尖峰误判。超温冗余保护,硬件分压电阻精度 1%,走线远离功率地,ADC 多次采样取平均,确保温度稳定可靠。
雾都浪漫 发表于 2026-4-9 15:39 | 显示全部楼层
电磁炉、热水器温控采温重点:优先NTC 热敏电阻,分压电阻用1% 精度,加RC 滤波抑制电磁干扰。ADC 采样多次平均 + 软件滤波,消除尖峰。NTC非线性必须查表或公式校准,布线远离功率线、IGBT,避免地弹噪声。必须设硬件超温保护 + 软件冗余判断,防止失控。
zhuotuzi 发表于 2026-4-15 13:07 | 显示全部楼层
你做的是强电家电 + 安全类温控,所以精度、可靠性、抗电磁炉:抗干扰 > 精度
热水器:稳定性 + 安全保护 > 速度
两者共同核心:硬件可靠 + 软件滤波 + 安全机制干扰、安全冗余是重中之重。
林间有新绿 发表于 2026-5-2 07:58 | 显示全部楼层
电源纹波对采样精度的影响不容忽视,你提到的外接稳压源是一个好方法。
林间有新绿 发表于 2026-5-14 16:58 | 显示全部楼层
在ADC采样时,确保采样时间足够长,这样可以减少PWM的影响。此外,使用差分ADC可以提高抗干扰能力。
野玫瑰 发表于 2026-6-29 11:16 | 显示全部楼层
采用 NTC 分压进 ADC,分压电阻选用高精度温漂小规格;采样引脚就近加滤波电容,减少电网干扰。做好 NTC 走线远离强功率走线与发热源,软件多次采样均值滤波。留意供电波动影响 AD 基准,必要加基准稳压,高低温分段校准阻值误差。
拿走一光年 发表于 2026-6-23 14:50 | 显示全部楼层
NTC 分压电路加 RC 滤波,规避 IGBT、风机高频干扰;MCU ADC 采样多次取均值平滑温度。区分环境与锅底探头,做温漂补偿;设置阶梯温控阈值,超温分段降功率。布线远离强电走线,预留硬件温控熔断冗余,防止干烧过热失控。
拿走一光年 发表于 2026-6-25 14:52 | 显示全部楼层
选用 NTC 分压测温,MCU 采集 AD 需做好电源滤波、分压电阻温漂匹配;测温走线远离功率热源与工频走线防干扰;预留温补校准,区分环境与发热体温差;AD 采样多次均值滤波,设置超温阶梯保护阈值,避免单点误触发停机。
拿走一光年 发表于 2026-6-26 14:52 | 显示全部楼层
NTC 分压测温,分压电阻选用低温漂器件,电源加 RC 滤波。测温线远离大功率线圈、强电走线规避电磁干扰;AD 多次采样取平均降噪,做环境温度补偿。分段设置过热保护阈值,区分干烧、水温异常,预留校准点位,防止误触发保护或温控失控。
xixi2017 发表于 2026-7-2 08:52 | 显示全部楼层
大功率电热、温差大、干扰强、安全强制规范(防干烧、超温保护、防火),测温多采用 NTC 热敏电阻分压采样
拿走一光年 发表于 2026-7-31 15:52 | 显示全部楼层
硬件分压选用低温漂电阻,NTC 回路加 RC 滤波,模拟地数字地单点连接,减少工频干扰;动态数码管与 ADC 分时采集避免压降扰动。软件多次采样均值滤波,设置温度上下限保护,做好断线检测。休眠前固定闲置 IO 电平,低温下分段校准,防止温漂造成控温异常。
北海道没有冬天 发表于 2026-7-17 13:37 | 显示全部楼层
NTC 分压采样需匹配 MCU 基准电压,加滤波 RC 抑制加热干扰;区分冷机 / 高温温漂,软件做分段校准。
防短路开路检测,NTC 断线 / 短路立刻停机保护;采样周期避开功率开关同步噪声。
高低温区间区分精度,热水器防干烧、电磁炉防超温,预留 5℃安全阈值;IO 加限流电阻防过压损坏 MCU。
桃花落满山前 发表于 2026-7-30 13:56 | 显示全部楼层
电磁炉、热水器温控采样重点:NTC 分压电路增加滤波阻容抑制干扰;区分冷端与加热高温漂移。ADC 多次采样均值降噪,做好温度分段校准。加热启停时电压波动易造成采样跳变,避开大功率切换瞬间读取。设置温度变化速率保护,防止干烧误判,同时预留温漂补偿逻辑。
zhuomuniao110 发表于 2026-7-26 11:46 | 显示全部楼层
热水器潮湿、有水垢、长期通电,侧重点防水、防漏电、温漂、水垢影响
