[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] dsPIC33AK512MPS系列的高分辨率脉宽调制(PWM)和模数转换器(ADC)的参数是多少?
1918|31
一点点晚风 发表于 2026-5-24 08:42 | 显示全部楼层
dsPIC33AK512MPS:PWM78ps 高分辨率、多通道,适配 SiC/GaN 电源;ADC12 位、40Msps、23 通道、5 路采样保持,低延迟,支持高速闭环控制,兼顾精度与速率。
蝶弄美人簪 发表于 2026-6-9 14:08 | 显示全部楼层
该系列 PWM 边沿分辨率达78ps,多路高速输出,适配高频碳化硅 / 氮化镓电源控制;搭载五路12 位 40MSPS高速 ADC,低延迟硬件采样,支持差分输入与自动均值滤波。可 PWM 同步触发 ADC,硬件联动缩短控制环路,适配高频开关电源采样管控。
一点点晚风 发表于 2026-6-23 15:14 | 显示全部楼层
dsPIC33AK512MPS 的 PWM 分为两组,最高78ps分辨率,另有通道达1.25ns。ADC 为5 路 12 位架构,最高采样率40Msps,支持单端 / 差分输入,适配高速高精度采样场景。
永久冻结 发表于 2026-6-24 13:54 | 显示全部楼层
PWM:24 路输出,边沿最小分辨率78ps,支持互补死区、斜率补偿,适配宽禁带高频电源控制。
ADC:12 位精度、40MSPS 单通道高速采样,多通道同步触发、低采样时延,可配合 PWM 闭环采样。
二者搭配实现 SiC/GaN 变换器高速高精度环路调控。
老橘树下的桥头 发表于 2026-6-29 13:57 | 显示全部楼层
该系列配 8 组 HRPWM 共 16 路输出,最小相位分辨率 78ps,适配宽禁带电源高精度控制。搭载 5 路 12 位高速 ADC,单通道最高 40MSPS 采样,最多 26 路模拟输入,支持差分采样、过采样累加与数字比较器,可 PWM 硬件同步触发,适配高频闭环功率与电机采样控制。
huahuagg 发表于 2026-7-4 10:11 | 显示全部楼层
AI 服务器电源、储能、高频 LLC、GaN/SiC DC-DC
牛奶秋刀鱼 发表于 2026-8-27 13:59 | 显示全部楼层
dsPIC33AK512MPS 的 PWM 最高边沿分辨率 78ps,合计 24 路 PWM 输出,支持互补死区与时序补偿,可硬件触发 ADC。搭载 5 颗 12 位高速 ADC,单通道采样速率最高 40MSPS,最多 26 路模拟输入,兼容单端、差分采样,自带过采样、累加滤波,低时延适配宽禁带电源高速闭环控制。
世纪女孩 发表于 2026-10-21 11:24 | 显示全部楼层
dsPIC33AK512MPS 高分辨率 PWM 搭载 FEP 精细边沿定位,边沿分辨率可达 78ps,共 8 对 PWM 发生器,支持死区补偿、故障保护,可灵活触发 ADC。内置 5 路 12 位高速 ADC,单路最高 40MSPS,最多 26 路模拟输入,支持差分 / 单端采样、过采样,适配 SiC/GaN 电源高速控制环路。
四十四次日落 发表于 2026-10-23 13:59 | 显示全部楼层
dsPIC33AK512MPS 的高分辨率 PWM 依托 FEP 精细边沿定位,最小边沿分辨率 78ps,共 16 路 PWM 输出,支持死区设置与故障保护。内置 5 路 12 位 ADC,单通道最高 40Msps 采样率,支持过采样提升至等效 16 位,可配置单端 / 差分输入,由 PWM 事件触发采样,适配 SiC/GaN 高速电源与电机控制。
葡萄又绿江南岸 发表于 2026-10-26 16:14 | 显示全部楼层
dsPIC33AK512MPS 的 HRPWM 搭载 FEP 精细边沿定位,最小边沿分辨率 78ps,共 8 对高速 PWM 输出,支持死区补偿、故障保护,可直接触发 ADC。片内集成 5 路 12 位高速 ADC,单路最高 40MSPS,最多 26 路模拟输入,支持差分采样、过采样累加,适配 GaN/SiC 高频电源控制。
少女诗篇 发表于 2026-10-29 15:10 | 显示全部楼层
dsPIC33AK512MPS 内核 200MHz,搭载**78ps 高分辨率 PWM(FEP 精细边沿定位)**;拥有**5 路 12 位、40Msps 高速 ADC**,内置硬件累加器,可硬件过采样提升有效位数。ADC 支持多通道独立采样,外设时钟源来自主 PLL,可软件读取片上温度做温漂补偿,缓解温度带来的 PWM 边沿与采样时序抖动,适配 GaN/SiC 高频电源。
穷得响叮当侠 发表于 2026-10-30 07:11 | 显示全部楼层
ADC支持最多40通道,带硬件过采样和自动比较功能,控制回路里能省不少CPU开销。
旧年胶片 发表于 2026-10-30 15:49 | 显示全部楼层
dsPIC33A(dsPIC33A 系列)内置硬件过采样累加器,硬件独立完成多次 ADC 采样与求和运算,无需软件循环、不占用 CPU 开销。依托过采样原理降低量化噪声,等效提升 ADC 有效分辨率;硬件自主控制采样时序,结果存入专用寄存器。CPU 只需读取最终求和值,实现无软件开销的分辨率提升,适合电源、电机高精度信号采集。
forgot 发表于 2026-10-30 17:04 | 显示全部楼层
在控制回路中,ADC 充当系统的“眼睛”。高达 40 MSPS 的采样率与低延迟特性,使得控制器能够极快地捕捉输出电压或电流的微小瞬态变化。
林间有新绿 发表于 2026-11-6 07:25 | 显示全部楼层
250 ps的PWM分辨率在业界算是顶尖水平了,配合3.5 MSPS的ADC可以实现非常快速的控制回路响应。
深渊之海 发表于 2026-11-6 08:57 | 显示全部楼层
ADC最高16位,3.5MSPS,PWM分辨率78ps,适合高频高速应用。
月亮一键变蓝 发表于 2026-11-10 20:09 | 显示全部楼层
查了下手册,PWM有8个通道支持双沿调制,ADC带4个S&H能同步采样三相电流+母线电压
热爱浪漫 发表于 2026-11-13 16:34 | 显示全部楼层
dsPIC33AK512MPS 依靠 FEP 精细边沿定位,HRPWM 最小边沿分辨率 78ps,共 8 对互补通道,支持死区补偿与故障关断,可直接触发 ADC。内置 5 个独立 12 位 ADC 内核,单通道最高 40MSPS,自带硬件累加过采样,支持差分采集,适合 GaN、SiC 高频电源闭环控制。
玫瑰凋零日记 发表于 2026-11-16 13:42 | 显示全部楼层
dsPIC33AK512MPS 的 FEP 高分辨率 PWM 最小边沿精度 78ps,含 8 对(16 路)该高精度 PWM,另 4 对 PWM 分辨率 1.25ns;ADC 共 5 路,单路 12 位、最高 40MSPS,支持差分 / 单端采样、过采样,可配合 PTG 触发,适配 GaN/SiC 高频电源控制。
雾都浪漫 发表于 2026-11-20 10:00 | 显示全部楼层
dsPIC33AK512MPS,PWM 依靠 FEP 精细边沿放置,**78ps 边沿分辨率**,支持死区插入、互补输出;ADC 为**5 路独立 12 位,最高 40Msps**,多采样保持、支持差分采样,可与 PWM 硬件同步触发,适合 SiC/GaN 数字电源、高速 FOC 闭环控制。
