[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] AVR SD系列单片机自主管理功能安全诊断时,软件与硬件之间是如何进行交互和协同工作的
1003|30
我趴在云边 发表于 2026-8-25 16:28 | 显示全部楼层
硬件依托锁步双核、内存 ECC、电源时钟监控、错误控制器完成底层故障硬检测,故障信号上传中断与状态寄存器。配套官方功能安全框架软件读取故障标识,执行潜伏故障巡检、故障分类判定,按需触发降级、停机等安全动作,硬件负责极速故障捕捉,软件完成故障逻辑处置与日志记录,二者配合满足 ASIL C/SIL2 诊断要求。
世纪女孩 发表于 2026-8-29 16:16 | 显示全部楼层
AVR‑SD 硬件内置安全诊断 CIP 模块,硬件自主执行时钟、电压、IO 等故障检测,检测异常置状态标志并触发中断。软件读取硬件故障寄存器,做故障判断、故障记录与响应处理。硬件负责实时底层检测,软件完成故障决策、报错与安全状态跳转,二者分工协同。硬件负责采集,软件做业务层处置,以此实现功能安全自诊断。
遗忘领域 发表于 2026-9-4 10:00 | 显示全部楼层
看楼上各位说得挺详细,我再补充一下,实际项目中,要注意监控时钟频率是否稳定,避免因时钟问题引发误诊。
地下縱情搖擺 发表于 2026-9-4 17:22 | 显示全部楼层
软件通过读取硬件诊断状态寄存器获取详细故障信息,比如ECC错误地址和类型,然后决定是进入安全状态还是尝试降级运行,这种分层处理避免了软件轮询的开销。
彩虹彼岸 发表于 2026-9-5 09:59 | 显示全部楼层
硬件监测异常触发中断,软件读取状态执行诊断,定期启动硬件自检。记得检查时钟和电压监控寄存器。
Undshing 发表于 2026-9-10 10:18 | 显示全部楼层
硬件监测异常,软件读取状态,定期自检,形成闭环,AVR SD系列就这样安全诊断。
与人间浪漫 发表于 2026-9-14 09:21 | 显示全部楼层
AVR SD 硬件依靠双核锁步、ECC、错误控制器、时钟电压监控捕获故障,触发中断或置位故障标志。安全框架软件读取硬件故障信号,调度周期性诊断,执行错误注入测试,判定故障等级,完成故障记录与安全状态切换,软硬件配合满足 FDTI 时序要求。
快乐制造机 发表于 2026-9-15 10:27 | 显示全部楼层
Microchip安全框架中,硬件安全监视器在后台持续检测时钟、电压和存储器完整性,一旦触发阈值,直接产生NMI或复位信号,软件仅需在启动时配置参数并在故障后执行恢复流程。
蝶弄美人簪 发表于 2026-9-18 10:19 | 显示全部楼层
AVR SD 硬件依托双核锁步、ECC、错误控制器、双 WDT 自主侦测故障,独立于 CPU 完成硬件诊断。硬件检出异常后,通过中断 / 状态寄存器上报给安全框架软件;软件配置诊断参数、读取故障标志、执行故障分类、记录日志并触发安全状态。硬件负责高速故障捕获,软件做诊断管理、故障评估与系统处置,协同满足 ASIL C/SIL2。
樱花树维纳斯 发表于 2026-10-23 09:41 | 显示全部楼层
AVR SD 硬件内置安全诊断 CIP 模块,硬件独立执行时钟、电压、内存等自检,故障事件通过中断或状态标志上报软件。软件负责配置诊断阈值、使能检测,读取硬件故障状态,按安全策略做故障判定、记录与安全状态机跳转;硬件承担实时检测,软件做决策处置,分担安全任务,降低 CPU 负载。
四十四次日落 发表于 2026-10-24 10:12 | 显示全部楼层
AVR SD 内置硬件诊断模块,硬件自动执行时钟、存储器、模拟外设自检,检测结果存入状态寄存器。软件周期性读取硬件故障标志,判断故障等级;触发故障时软件执行安全处置,如切断输出、记录故障码。硬件负责实时检测,软件做故障评估、状态流转与安全策略执行,二者协同完成功能安全诊断闭环。
野玫瑰 发表于 2026-10-28 10:45 | 显示全部楼层
AVR SD 硬件内置安全诊断模块,硬件自动执行时钟、电压、Flash 等自检,故障事件通过事件系统或中断上报软件。软件配置诊断阈值与检测周期,读取硬件故障标志与状态寄存器,执行故障判断、故障记录与安全响应。硬件负责高速实时检测,软件做故障管理与安全策略决策,协同满足功能安全要求。
绒兔星球 发表于 2026-11-3 11:10 | 显示全部楼层
AVR SD 内置硬件安全诊断模块,硬件自动监测时钟、电源、存储器等故障,检测到异常后置标志、触发中断。软件配置诊断阈值与使能项,在中断或任务中读取故障状态,执行故障分级处置、记录诊断信息。硬件负责持续实时检测,软件做判断、上报与安全响应,二者配合实现功能安全自检。
花开了相爱吧 发表于 2026-11-3 15:40 | 显示全部楼层
AVR SD 内置硬件安全诊断模块,硬件自主执行时钟、电源、存储、外设故障检测并置标志。软件通过寄存器轮询或中断读取故障状态,做故障分类、故障码记录;软件配置硬件诊断阈值、触发时机,硬件上报异常后软件执行保护动作,双向配合满足功能安全诊断闭环。
等你下课 发表于 2026-11-4 11:27 | 显示全部楼层
二者通过ERRCTRL 寄存器通道、中断、硬件安全引脚、双看门狗完成低延迟交互,把 FDTI压到最低可达 1ms,同时减少 CPU 负载。
AloneKaven 发表于 2026-11-4 11:27 | 显示全部楼层
AVR SD的CRC校验器状态寄存器得定期读,硬件诊断结果就是通过这寄存器读出来的。
