[经验分享] 6种常见电流检测电路设计方案
5299|57
macpherson 发表于 2025-11-9 20:04 | 显示全部楼层
高端/低端差分运放检测电路
qiufengsd 发表于 2025-11-9 21:15 | 显示全部楼层
利用霍尔元件检测载流导体产生的磁场强度,输出电压信号反映电流大小。
loutin 发表于 2025-11-9 22:27 | 显示全部楼层
通过缠绕在非磁性骨架上的线圈(罗氏线圈)感应被测电流的变化率(di/dt),输出电压经积分电路还原电流信号。
geraldbetty 发表于 2025-11-12 16:22 | 显示全部楼层
初级线圈串联在被测交流回路,次级线圈接采样电阻,经整流滤波后送 ADC。
adolphcocker 发表于 2025-11-12 18:58 | 显示全部楼层
采用集成差分运放实现高端电流检测
louliana 发表于 2025-11-13 11:47 | 显示全部楼层
需隔离的交直流场景选霍尔传感器
bartonalfred 发表于 2025-11-13 12:24 | 显示全部楼层
分流电阻串联在回路中,运放搭建同相 / 反相放大电路,输出电压送 ADC 采样。
zerorobert 发表于 2025-11-13 17:07 | 显示全部楼层
在电流路径中串联一个小阻值精密电阻(采样电阻),通过测量电阻两端的电压降计算电流。
modesty3jonah 发表于 2025-11-13 21:00 | 显示全部楼层
“零成本”的集成化方案,主要用于过流保护。
benjaminka 发表于 2025-11-14 22:12 | 显示全部楼层
集成电流检测芯片法
pentruman 发表于 2025-11-15 15:46 | 显示全部楼层
利用高磁导率磁芯的饱和特性,被测电流产生的磁场使磁芯交替饱和,通过检测感应线圈的电压变化反推电流。
bestwell 发表于 2025-11-16 18:49 | 显示全部楼层
检流电阻串联到地
51xlf 发表于 2025-11-17 07:41 | 显示全部楼层
通过光耦将电流信号转换为光信号,再解调为电信号,实现电气隔离检测。
10299823 发表于 2025-11-17 18:01 | 显示全部楼层
电阻采样法
mnynt121 发表于 2025-11-19 11:23 | 显示全部楼层
根据电压损耗、精度、效率和功耗、电感、成本选择
kmzuaz 发表于 2025-11-19 16:18 | 显示全部楼层
在负载的电流回路到地之间,串联一个低阻值、高精度的采样电阻。通过测量电阻两端的压降,来换算出电流值。由于一端接地,可以用单端放大器直接测量。
脑洞星球居民 发表于 2025-11-22 16:03 | 显示全部楼层
我注意到高端检流电路在自动控制应用中的优势,尤其是使用机壳作为参考地这一点
暗夜幽灵骑士 发表于 2025-11-30 18:54 | 显示全部楼层
集成差分运放的高端电流检测方案确实方便
玛尼玛尼哄 发表于 2025-11-30 15:24 | 显示全部楼层
低端检流方式在地线回路中增加了额外的线绕电阻,高端检流方式则要处理较大的共模信号
星闪动力 发表于 2025-12-5 13:50 | 显示全部楼层
高端运放检测电路通常更精确,抗干扰能力强,而低端则成本较低,性能相对较弱。
