[技术问答] 新唐用于毫米波雷达控制的 M481ZGCAE 型号,其内核是什么,主频为多少?
1722|45
y1n9an 发表于 2026-2-11 11:11 | 显示全部楼层
这个不就直接问问FAE的么
b5z1giu 发表于 2026-2-11 15:34 | 显示全部楼层
其实你可以去官网找这个芯片的数据手册,就知道了
d1ng2x 发表于 2026-2-11 17:21 | 显示全部楼层
新唐 M481ZGCAE 型号微控制器搭载的内核为Arm Cortex-M4,主频为192 MHz。
suw12q 发表于 2026-2-11 19:19 | 显示全部楼层
该型号 MCU 凭借此配置具备不错的运算能力,同时搭配 256KB Flash、128KB RAM 以及丰富的外设接口,能够满足毫米波雷达场景下实时控制、信号处理、串口通讯等功能需求,其 QFN33的小封装也适配雷达设备小型化的设计要求。
瞌睡虫本虫 发表于 2026-2-11 22:48 | 显示全部楼层
这在处理毫米波雷达数据时提供了足够的性能。
少女诗篇 发表于 2026-3-20 15:32 | 显示全部楼层
新唐 M481ZGCAE 用于毫米波雷达控制,其核心参数如下:
内核:Arm® Cortex®-M4F(带 FPU 浮点运算单元与 DSP 指令集)
主频:192 MHz
该型号属于 M480 系列,凭借高性能内核与主频,可满足雷达信号处理(如 FFT)的实时运算需求。
拿走一光年 发表于 2026-3-26 10:46 | 显示全部楼层
新唐 M481ZGCAE 用于毫米波雷达控制,内核为Arm Cortex‑M4F(带 DSP 指令集),最高主频192 MHz。其 256KB Flash、128KB SRAM,搭配 QFN33 小封装,适配雷达实时信号处理与控制需求。
xuanhuanzi 发表于 2026-4-9 15:58 | 显示全部楼层
新唐 M481ZGCAE 的内核与主频:
内核:Arm® Cortex®-M4F(带 FPU 浮点运算单元 + DSP 指令集扩展)
主频:192 MHz
花开了相爱吧 发表于 2026-4-15 13:36 | 显示全部楼层
M481ZGCAE 内核是 Arm Cortex‑M4F(带 FPU 浮点 + DSP 扩展),最高主频为 192 MHz,适配毫米波雷达的实时信号处理与控制需求。
mintspring 发表于 2026-4-16 17:48 | 显示全部楼层
其内核为 Arm Cortex‑M4F(带 DSP 扩展与单精度 FPU),最高主频 192 MHz。该型号属于 M481 Base 系列,配备 256 KB Flash 与 128 KB SRAM,封装为 QFN‑33(5×5 mm),可满足雷达信号处理与实时控制需求。
xinxianshi 发表于 2026-4-17 19:07 | 显示全部楼层
新唐 M481ZGCAE(用于毫米波雷达控制)的核心参数如下:
内核:Arm® Cortex®-M4F(带 FPU 浮点运算单元与 DSP 扩展)
主频:192 MHz
桃花落满山前 发表于 2026-4-20 16:03 | 显示全部楼层
新唐 M481ZGCAE 内核为ARM Cortex‑M4F(带 FPU 浮点单元),最高主频 192 MHz,内置 FPU 与 DSP 指令集,适配毫米波雷达的高速信号处理、FFT 运算、目标检测 / 测距 / 测速等实时控制需求,满足雷达数据采集与算法快速执行。
花开了相爱吧 发表于 2026-4-21 16:23 | 显示全部楼层
内核:Arm Cortex‑M4F(带 FPU 与 DSP 扩展);主频:最高 192 MHz。该内核适合毫米波雷达实时信号处理与 FFT 运算,192 MHz 主频提供充足算力,适配雷达控制与数据处理需求。
捉虫天师 发表于 2026-5-3 11:24 | 显示全部楼层
主频:最高 192 MHz
雨下纪事 发表于 2026-5-18 15:32 | 显示全部楼层
新唐 M481ZGCAE(毫米波雷达控制 MCU):
内核:Arm Cortex-M4F(带 DSP 扩展、FPU 浮点单元)
最高主频:192 MHz
配 256KB Flash、128KB RAM,车规级、小封装 QFN33,适配雷达实时信号处理。
灰色与青 发表于 2026-5-27 17:22 | 显示全部楼层
M481ZGCAE 内核为 Arm® Cortex®-M4F(带 FPU+DSP),最高主频 192 MHz。
带 浮点单元 (FPU) + DSP 扩展,适配毫米波雷达 FFT 信号处理。
192 MHz 高主频满足雷达实时测距、测速、算法运算需求。
工业级温度(-40℃~105℃),适合车载、安防、智能家居雷达场景。
花开了相爱吧 发表于 2026-5-28 14:40 | 显示全部楼层
新唐 M481ZGCAE(用于毫米波雷达控制):
内核:Arm® Cortex®-M4F(带 DSP 扩展)
主频:192 MHz
高性能内核与主频,适合雷达信号处理、FFT 运算与实时控制。
波尔街道的松柏 发表于 2026-6-14 15:33 | 显示全部楼层
新唐 M481ZGCAE 采用Cortex-M4F内核,集成硬件 FPU 与 DSP 指令,运算能力强劲。芯片最高工作主频可达 192MHz,可满足毫米波雷达信号运算、数据处理与外设控制需求,适配雷达系统实时运行要求。
波尔街道的松柏 发表于 2026-6-16 15:34 | 显示全部楼层
新唐 M481ZGCAE 搭载 Arm Cortex-M4F 内核,内置硬件浮点单元与 DSP 指令集,算力出众。芯片最大主频 192MHz,可高效完成毫米波雷达的数据运算、信号解析与外设控制,完全满足雷达设备实时处理的性能需求。
线稿xg 发表于 2026-6-18 09:43 | 显示全部楼层
官网上的数据手册里有详细资料,一看便知。
