[技术问答] 新唐 2.5kW LLC 参考方案通过什么技术实现高能效,最大效率可达多少?
1508|27
星辰伴梦 发表于 2026-6-24 10:21 | 显示全部楼层
最大效率方面,根据新唐官方的数据,这款2.5kW LLC参考方案的最大效率可以达到95%以上,在轻载条件下效率也保持在90%以上。
拿走一光年 发表于 2026-6-28 09:15 | 显示全部楼层
采用半桥 LLC 软开关拓扑实现原边 ZVS、副边 ZCS 降低开关损耗,搭配同步整流、低损功率器件;依托 KM1M7 高速高精度 HRPWM + 高速 ADC 做数字闭环调频调压,优化谐振参数与 PCB 布局抑制损耗,方案峰值最大效率可达 97%。
huangcunxiake 发表于 2026-6-28 11:10 | 显示全部楼层
采用LLC 串联谐振架构,全负载区间实现原边开关管 ZVS 零电压开通、副边整流管 ZCS 零电流关断,大幅消除开关损耗,高低载工况均抑制开关发热损耗。
雾都浪漫 发表于 2026-6-29 14:37 | 显示全部楼层
该方案依托半桥 LLC 谐振拓扑实现原边 ZVS、副边 ZCS 软开关,搭配次级同步整流削减导通损耗;采用 KM1M7C 高精度数字变频闭环控制,优化谐振参数。前级搭配高效 PFC,器件损耗大幅降低,整机峰值效率可达 97%,适配服务器大功率供电场景
玫瑰凋零日记 发表于 2026-6-29 16:10 | 显示全部楼层
该 2.5kW LLC 方案采用LLC 谐振拓扑实现 ZVS 零电压开关,搭配新唐 KM1M7C 系列 MCU 做数字闭环控制,配合同步整流、优化驱动与器件选型降低损耗。其整机最大效率可达 96%。
小岛西岸来信 发表于 2026-7-5 09:58 | 显示全部楼层
采用半桥 LLC 软开关,原边 SiC 管 ZVS、副边同步整流 ZCS 削减开关损耗;搭配 KM1M7C 高精度 HRPWM + 高速 ADC 数字调频,优化谐振参数与低损耗 PCB 布局,辅以轻载跳频模式降静态损耗。官方实测峰值最大效率达 97%,全负载区间能效表现优异。
wahahaheihei 发表于 2026-7-8 20:30 | 显示全部楼层
峰值最大效率:97%(额定满载工况,390Vdc 输入、48V/62.5A 2.5kW 输出)
水星限定 发表于 2026-7-20 15:01 | 显示全部楼层
采用半桥 LLC 软开关拓扑,原边实现 ZVS 零电压开通、副边 ZCS 零电流关断,大幅削减开关损耗;搭配 SiC 功率器件与同步整流降低导通损耗,依托 KM1M7 高精度 HRPWM、高速 ADC 做数字调频闭环,优化谐振参数与 PCB 布局抑制损耗,官方实测峰值最大效率可达 97%,全负载区间能效表现优异。
三生万物 发表于 2026-7-22 08:24 | 显示全部楼层
最大效率可以达到95%以上,这得益于其优秀的电路设计和精确的控制策略。在实际应用中,这样的效率表现可以显著降低能耗,提高系统的整体性能。
蝶弄美人簪 发表于 2026-7-27 11:28 | 显示全部楼层
采用半桥 LLC 软开关拓扑,原边 ZVS、副边 ZCS 消除开关损耗,搭配同步整流与低损功率器件;KM1M7 高精度 HRPWM + 高速 ADC 数字闭环调频,优化谐振参数与 PCB 布局降低铜损磁损。官方实测峰值效率达 97%,全负载区间能效优异。
水星限定 发表于 2026-7-28 14:38 | 显示全部楼层
采用半桥 LLC 软开关拓扑,原边 SiC 管实现 ZVS、副边同步整流达成 ZCS,大幅削减开关损耗;搭配 KM1M7 高精度 HRPWM 与高速 ADC 做数字调频闭环,优化谐振参数与 PCB 布局降低铜损磁损,轻载启用间歇控制。该 2.5kW 方案官方实测最大效率可达 97%
