[技术问答] M481ZGCAE 支持多少通道的 UART、SPI 和 I²C 外设?
2005|51
远山寻你 发表于 2026-9-26 08:59 | 显示全部楼层
手册可以去新唐科技(Nuvoton)官网下载,搜 M480 系列就行,或者找 M481ZGCAE 的产品页面。
老橘树下的桥头 发表于 2026-9-26 14:50 | 显示全部楼层
新唐 M481ZGCAE 为 Cortex-M4 内核 MCU,通信外设:8 通道 UART(支持 LIN、IrDA),2 通道 SPI(Quad-SPI),3 通道 I²C,I²C 最高 3.4Mbps。主频 192MHz,Flash 256KB、RAM 128KB,QFN33 封装,接口资源可满足多传感器、多串口工业嵌入式通信场景。
野玫瑰 发表于 2026-10-1 14:34 | 显示全部楼层
M481ZGCAE 内置 8 路 UART、2 路 SPI、3 路 I²C。该芯片为 QFN33 封装 Cortex‑M4F 内核,主频 192MHz。多串口适合多路传感器采集,SPI 可驱动屏或 Flash,I²C 外接 NTC、EEPROM,满足工控多外设通信,但受引脚限制,部分功能需做引脚复用配置。
风吻过你的不羁 发表于 2026-10-2 18:49 | 显示全部楼层
手册可以去新唐科技官网下载,搜索 M481 系列就能找到 Technical Reference Manual。
小明的同学 发表于 2026-10-6 11:48 | 显示全部楼层
封装引脚限制会影响实际可用数量,硬件设计时需要核对引脚分配表,有些通道可能没有引出到芯片管脚。
绒兔星球 发表于 2026-10-8 16:00 | 显示全部楼层
M481ZGCAE(QFN33)内置 8 通道 UART(含 2 路 LIN)、2 路独立四线 SPI、3 路 I²C,I²C 最高 3.4Mbps,SPI 可达 96MHz。受小封装管脚复用限制,外设不可同时全部启用,需在 PinConfigure 里规划引脚分配,适合多传感器、多串口的工业与物联网通信场景。
绒兔星球 发表于 2026-10-11 16:02 | 显示全部楼层
M481ZGCAE(QFN33)内置 8 通道 UART,含 2 路 LIN,最高 17Mbps;2 路独立四线 SPI,速率可达 96MHz;3 路 I²C,最高 3.4Mbps。因小封装管脚复用,外设无法全部同时启用,需借助 PinConfigure 规划引脚分配,适配多传感器、多串口工业物联网通信场景。
蚊子的噩梦 发表于 2026-10-18 07:40 | 显示全部楼层
Stahan 发表于 2026-10-18 13:16 | 显示全部楼层
M481ZGCAE UART 8通道够用,SPI 2通道看需求,I²C 3通道灵活。我用过,没问题。
又见春光 发表于 2026-10-19 11:04 | 显示全部楼层
新唐 M481ZGCAE 为 Cortex‑M4 内核 MCU,内置**8 路 UART**(含 2 路 LIN,最高 17Mbps),**2 路 SPI**(最高 96MHz),**3 路 I²C**(最高 3.4Mbps)。外设支持 PDMA,通信资源丰富,适配多节点传感、电机控制、工业采集等需要多路串行通信的嵌入式应用。
少女诗篇 发表于 2026-10-27 11:05 | 显示全部楼层
M481ZGCAE 搭载 8 路 UART(含 2 路 LIN),2 路 SPI,3 路 I²C。UART 最高 17Mbps,SPI 可达 96MHz,I²C 支持 3.4Mbps。Cortex-M4F 内核带硬件 FPU 与 DSP 指令,通信外设资源充足,适合多传感器、RS485 等多节点工控设备,可简化多外设布线,减少外挂转接芯片。
又见春光 发表于 2026-10-29 16:51 | 显示全部楼层
M481ZGCAE 内置 8 路 UART(含 2 路 LIN),最高 17Mbps;2 路四线 SPI,速率可达 96MHz;3 路 I²C,最高 3.4Mbps。多串行外设便于同时对接多传感器、无线模块。注意引脚复用限制,部分通道不能同时启用,设计时需提前核查引脚分配,适合多节点采集类 IoT 与工业控制设备。
