T 型槽平台的技术要求需覆盖材料、精度、结构、外观四大核心维度,确保其满足设备安装、检测、焊接等场景的稳定性和准确性需求。 一、材料要求:保证基础强度与稳定性 材料是平台承载能力和耐用性的基础,需符合以下标准: 材质选择:优先采用高强度灰铸铁(如 HT200、HT250),或根据承重需求选用球墨铸铁(QT400-15、QT500-7)。 力学性能:灰铸铁的抗拉强度需≥200MPa(HT200 标准),硬度控制在 180-220HB,避免过硬导致脆性增加,或过软易磨损。 铸造工艺:需经过时效处理(自然时效≥6 个月,或人工时效 200-250℃保温 4-6 小时),消除铸造内应力,防止后期变形。 二、精度要求:核心指标,决定使用场景 精度是平台的关键性能,需按《GB/T 22095-2023 机床工作台 第 1 部分:铸造工作台》或用户指的定标准执行,主要包括: 平面度公差:根据平台规格和精度等级(通常分 0 级、1 级、2 级、3 级)确定,示例如下: 0 级(高精度):规格≤1000mm×1000mm 时,平面度≤0.04mm;规格 1000mm×2000mm 时,平面度≤0.06mm。 1 级(精的密级):规格≤1000mm×1000mm 时,平面度≤0.08mm;规格 1000mm×2000mm 时,平面度≤0.12mm。 T 型槽精度: 槽宽公差:按 H9 级精度(如槽宽 16mm 时,公差为 + 0.036mm,0)。 槽距公差:相邻槽距误差≤0.1mm/m,累计槽距误差≤0.2mm / 全长。 槽侧面垂直度:槽侧面与平台工作面的垂直度≤0.02mm/100mm。 表面粗糙度:平台工作面粗糙度 Ra≤1.6μm(精磨或刮削处理),T 型槽侧面粗糙度 Ra≤3.2μm。 三、结构要求:兼顾承重与实用性 结构设计需平衡承载能力、操作便利性和稳定性: 工作面与壁厚: 工作面厚度需根据平台规格确定,如 1000mm×1000mm 平台,工作面厚度≥50mm;2000mm×3000mm 平台,工作面厚度≥80mm。 底部加强筋:需设置纵横交错的加强筋,筋板厚度为工作面厚度的 1/2-2/3,确保平台整体刚性,避免受力变形。 T 型槽设计: 槽型尺寸:需符合国家标准(如 GB/T 158-2004),常见槽宽有 12mm、16mm、20mm、24mm 等,槽深通常为槽宽的 1.2-1.5 倍。 槽间距:根据使用需求确定,的小间距不小于槽宽的 2 倍,避免槽间材料过薄导致强度不足。 安装孔与位: 平台底部需预留安装孔(或设置位块),方便与地基固定,安装孔直径通常为 M16-M30,孔间距≤1000mm。 四、外观与缺陷要求:排除质量隐患 外观和缺陷控制直接影响平台的使用寿命和安全性: 表面缺陷: 工作面不允许有裂纹、砂眼、气孔、夹渣等缺陷,轻微划痕需通过打磨修复,修复后粗糙度需符合要求。 非工作面允许有少量砂眼,但直径≤5mm,深度≤3mm,且每平方米数量不超过 3 个。 边缘与倒角: 平台所有边缘需进行倒角处理(倒角尺寸 2mm×45° 或 3mm×45°),避免尖锐边缘划伤操作人员或设备。 T 型槽槽口需倒圆(圆角半径 R1-R2),防止应力集中导致槽口开裂。 涂装要求: 非工作面需涂刷防锈漆(如环氧底漆 + 面漆),涂层厚度≥60μm,表面均匀无流挂、漏涂,确保防锈效果。
