[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC单片机不用外部晶振也可以准确使用串口115200波特率吧
809|43
雾都浪漫 发表于 2026-6-9 16:16 | 显示全部楼层
PIC 单片机可依靠内部 RC 振荡器实现 115200 串口波特率。内置时钟经校准后精度基本满足要求,无需外部晶振。部分型号需配置时钟分频、波特率发生器参数,微调校准值修正误差,常规通信场景下传输稳定,能正常使用该波特率。
雾都浪漫 发表于 2026-6-10 16:20 | 显示全部楼层
与人间浪漫 发表于 2026-6-18 16:13 | 显示全部楼层
PIC 单片机可依靠内部 RC 振荡器实现 115200 串口波特率。新款芯片内置高精度内部时钟模块,配合波特率发生器校准,误差可控制在串口容许范围。无需外接晶振,简化硬件电路。但需做好时钟校准,低速影响小,高速下仍建议核对波特率误差,保障通信稳定。
与人间浪漫 发表于 2026-6-19 16:14 | 显示全部楼层
PIC 单片机依靠内部高精度 RC 振荡,配合波特率发生器与时钟校准,可稳定跑 115200 串口。无需外部晶振,简化硬件。但内部时钟存在温漂、电压漂移,高速波特率误差会放大,需做出厂校准;环境严苛场景下,通信稳定性略逊于外置晶振方案。
与人间浪漫 发表于 2026-6-19 16:15 | 显示全部楼层
PIC 单片机的高精度内部 RC 经校准后,可以稳定运行 115200 波特串口,无需外部晶振。但内部时钟受电压、温度影响存在漂移,高速串口对误差敏感。建议开启时钟校准、选用高精度内部振荡器,必要时配合波特率微调,恶劣工况下通信稳定性不如外置晶振。
老橘树下的桥头 发表于 2026-6-28 13:46 | 显示全部楼层
可以,但有前提。依靠内部高精度 IRC 振荡器,校准到位且选用支持高精度内部时钟的 PIC(如 Q 系列),合理配置分频,可稳定跑 115200 串口。普通低速内部 RC 误差大,会出现收发乱码;需开启时钟校准、关闭温漂干扰,实测校验波特率误差,误差超 2% 会通信异常。
jiekou001 发表于 2026-6-27 15:58 | 显示全部楼层
可以实现,但绝大多数内置 RC 内部振荡器精度不够,115200 容易乱码、丢包、通信不稳;只有带高精度内部振荡器(高频校准、DFLL 锁相)的型号才能勉强稳定使用。
绒兔星球 发表于 2026-7-16 16:36 | 显示全部楼层
不推荐仅靠内部 RC 稳定跑 115200。内部 RC 温漂、电压漂移大,高频波特率误差极易超容忍范围,出现乱码。即便校准,高低温下偏差会超标;若无外部晶振,可启用内置高精度高频振荡,搭配波特率微调寄存器补偿误差,仅能临时使用,长期通信建议配晶振。
蝶弄美人簪 发表于 2026-7-25 16:18 | 显示全部楼层
PIC 单片机可依靠内部高精度 RC 振荡器无需外部晶振跑 115200 串口。新款 XLP 系列内置硬件频率校准,可软件微调内部时钟误差,将偏差控制在串口容错范围内。但温变、电压波动会小幅偏移,高速长距离通信易丢包;短距离、低速设备可稳定使用,严苛车载工业场景仍推荐外部晶振保证通信可靠。
永久冻结 发表于 2026-7-31 15:51 | 显示全部楼层
可使用内部振荡器,但存在限制。内部 RC 振荡器温漂较大,直接跑 115200 易出现波特率偏差引发通信乱码。需开启频率校准优化精度,尽量选用高频内部时钟;通信距离短、环境温变小时勉强可用,工业稳定场景仍建议外部晶振保障时序一致性。
桃乐丝 发表于 2026-8-4 10:13 | 显示全部楼层
PIC 依靠内部高精度 FRC 振荡器可跑 115200 串口,需校准内部时钟、配置 BRG 分频值,开启波特率自动校准补偿时钟偏差。内部 RC 存在小幅温漂,短距离通讯稳定;长距离、严苛工况易出现帧错误,对比外部晶振时序容错更弱,常规近距离调试完全够用。
玫瑰凋零日记 发表于 2026-8-26 16:31 | 显示全部楼层
PIC 内部 RC 振荡器存在温漂、离散误差,直接跑 115200 串口极易收发乱码。高频波特率对时钟精度要求严苛,内部振荡器精度大多 ±2% 以上,超出串口容错范围。如需无外部晶稳定通讯,开启芯片内部时钟校准,降低波特率或是启用硬件波特率发生器校准,否则建议外置晶振。
老橘树下的桥头 发表于 2026-8-21 15:41 | 显示全部楼层
纯内部 RC 振荡很难稳定跑 115200 串口,高频下温漂、电压波动会让波特率误差超标,出现乱码。可先精准校准 RC 时钟,启用波特率倍频缩小误差,仅短距离低速通信勉强能用。长距离、稳定通讯必须更换外部晶振保障时序精度。
逆鳞风暴 发表于 2026-9-6 19:03 | 显示全部楼层
建议还是留焊盘,RC温漂大,工业环境或长时间运行容易丢包
Jacquetry 发表于 2026-9-2 09:25 | 显示全部楼层
使用 HFINTOSC + PLL 并配置好 BRG 寄存器,误差可控制在 ±1% 以内,完全满足要求。
热爱浪漫 发表于 2026-9-9 15:29 | 显示全部楼层
麦克风输出 PCM 采样数据,先去除直流分量,分帧计算 RMS 均方根得到信号能量,以此反映噪声强度。做平滑滤波抑制瞬时脉冲干扰,可引入 A 计权贴合人耳感知。采集环境基线噪声作为参考阈值,区分噪声与有效声音。无需 FFT 也可粗测噪声;需要频谱信息时再做 FFT,MCU 根据计算结果输出噪声等级判断。
598330983 发表于 2026-9-6 14:35 | 显示全部楼层
分芯片型号、内部振荡器种类,不是所有 PIC 都可以直接跑 115200,有明确前提条件。
吝啬晚安 发表于 2026-9-29 15:14 | 显示全部楼层
PIC 单片机可依靠内部 RC 振荡器跑串口 115200,但精度有限。内部 RC 存在温漂与批次偏差,直接使用容易出现波特率误差超限、乱码。部分 Q 系列带高精度内部振荡器,可配合软件校准;普通内部 RC 建议做波特率校验。对通信稳定性要求高的场景,优先外部晶振,减少误码。
与人间浪漫 发表于 2026-9-14 09:22 | 显示全部楼层
PIC 内置高精度内部振荡器,无需外部晶振即可生成 115200 波特率。内部 OSC 带校准,部分型号支持微调补偿温漂。但相比外部晶振,温变会带来更大波特率误差,高速长距离通信易丢包;短距离、低温度波动场景可稳定使用,需软件校准优化。
蝶弄美人簪 发表于 2026-9-16 10:17 | 显示全部楼层
PIC 单片机可依靠内部高速振荡器配置 115200 串口波特率,但要校准内部 RC。内部振荡器存在温漂,常温下可满足通信;高低温会增大波特率误差,易丢包乱码。需在 MCC 或寄存器配置中选择对应时钟,启用内部校准。短距离、常温场景可用;工业高低温环境建议外接晶振保证稳定。
