[无线射频] 去耦电容如何配置
2007|28
lihuami 发表于 2025-11-11 13:52 | 显示全部楼层
电源线先直接连接到芯片电源引脚,然后从芯片引脚引出一小段线连接到去耦电容的一端,电容的另一端通过过孔直接连接到芯片正下方的地平面。
albertaabbot 发表于 2025-11-11 15:35 | 显示全部楼层
去耦电容必须尽可能靠近IC的电源引脚和地引脚!
fengm 发表于 2025-11-11 18:04 | 显示全部楼层
不同容值的电容负责不同频率范围的噪声。
biechedan 发表于 2025-11-11 19:49 | 显示全部楼层
电源先到电容,再到芯片引脚。这会增加引脚到电容的路径长度。
claretttt 发表于 2025-11-11 22:16 | 显示全部楼层
目标是最小化电流环路面积。电流环路是:IC VCC引脚 -> 电容 -> IC GND引脚。这个环路围成的面积越小,其等效电感就越小,去耦效果就越好。
cashrwood 发表于 2025-11-12 12:02 | 显示全部楼层
电容的焊盘应该直接连接到IC的电源和地焊盘,中间不要有任何过孔或长走线。
abotomson 发表于 2025-11-12 14:18 | 显示全部楼层
为每个集成电路芯片配置小容值陶瓷电容,紧贴芯片电源引脚放置,快速响应高频噪声。
dspmana 发表于 2025-11-12 16:28 | 显示全部楼层
通常采用“大中小”电容并联的组合,形成一个宽频带的滤波网络。
短句家 发表于 2026-1-20 16:11 | 显示全部楼层
去耦电容配置核心:电源引脚旁就近并联高频小容值(0.1μF 陶瓷电容)与低频大容值(10μF 钽 / 电解电容),前者滤高频噪声,后者稳低频电压。
遵循靠近引脚、短走线原则,多层板需接内层地,单层板增大接地面积。按芯片数量、频率调整数量,高频 / 高速电路可增小容值电容。
