[国产单片机] 一节干电池和锂电池能做到兼容电路吗?
6011|35
 楼主| 单模先声 发表于 2025-10-20 15:33 | 显示全部楼层
coody 发表于 2025-10-20 15:29
瞬间电流?不是连续电流?
那并联一个超级电容,就可以说干电池也可以输出超过100A电流了。 ...
我也不清楚,第一次用干电池,规格书上只有瞬间电路没有持续电流
jobszheng 发表于 2025-10-20 16:27 | 显示全部楼层
讨论一下倒是可以。实际应用这可行性有点差了吧!
就像楼上所说,电流的差别太大了
 楼主| 单模先声 发表于 2025-10-20 16:36 | 显示全部楼层
就像楼上所说,电流的差别太大了 ...
干电池升压到4V大概能输出多大电流
jobszheng 发表于 2025-10-20 16:47 来自手机 | 显示全部楼层
功率守恒,电压降了,电流就要提高。
如果是电流不大的话,我觉得问题也不大。
gx_huang 发表于 2025-10-20 17:01 | 显示全部楼层
疯了疯了
wang1979 发表于 2025-10-21 09:19 | 显示全部楼层
应该用DCDC,好像XL6009或者是XL6019能满足你的要求吧
zhuls 发表于 2025-10-21 10:03 | 显示全部楼层
关键字《干电池升压芯片、最低0.9V输入、输出4A》
这么狂热的输出电流,干电池它愿意吗?
zhuls 发表于 2025-10-21 10:12 | 显示全部楼层
1.5V的干电池,电压到0.9V时,都快报废了,你还想让它超负荷,逆变升压、输出4A的电流,太残暴了。。。
mcu5i51 发表于 2025-10-21 11:09 | 显示全部楼层
5V*4A=20W,20/1.2=17A,你确定一节干电池可以稳定输出1.2V以上,17A电流
 楼主| 单模先声 发表于 2025-10-23 10:47 | 显示全部楼层
LcwSwust 发表于 2025-10-20 14:00
对,实际也得考虑电池能否提供足够的电流。
这个电路的BAT+换成一节干电池,在0.9V时能启动三极管吗
LcwSwust 发表于 2025-10-23 11:24 | 显示全部楼层
不好说,建议试一下.
yanggo 发表于 2025-10-28 17:01 | 显示全部楼层
太疯狂了……
kissdb 发表于 2025-11-2 17:37 | 显示全部楼层
4A电流能用几分钟?
 楼主| 单模先声 发表于 2025-11-11 11:59 | 显示全部楼层
LcwSwust 发表于 2025-10-20 10:53
ME2188只提供输助电源到PT1301(或其它芯片)的VDD,升压电感是直接接到电池的。
这是按照你的建议而做的电路图,当用干电池时电压输出正常,3.3V和4.2V都稳。但是当接入锂电池4.2V时,U3的输出变成2V,U2的输出变成3.3V,这是为什么?
LcwSwust 发表于 2025-11-11 13:46 | 显示全部楼层
这是按照你的建议而做的电路图,当用干电池时电压输出正常,3.3V和4.2V都稳。但是当接入锂电池4.2V时,U ...
接入锂电池4.2V时,就算U3不升压,它的输出最低也就是B+串L2串D3后得到的电压,最多也就降个0.7V左右,不会低于2V,建议测一下L2两端的电压、D3两端的电压。
dw772 发表于 2025-11-11 14:08 | 显示全部楼层
什么干电池能持续输出4A
