[技术问答] M485YIDAE 的最高主频是多少,动态运作下的功耗表现为多少?
1717|43
yorkbarney 发表于 2025-12-16 14:50 | 显示全部楼层
M485YIDAE 在同类 Cortex-M4 微控制器中具备较高的主频和优秀的功耗表现
olivem55arlowe 发表于 2025-12-16 15:24 | 显示全部楼层
M485系列支持睡眠、深度睡眠、掉电等模式,静态功耗可低至几μA。
cemaj 发表于 2025-12-16 15:59 | 显示全部楼层
M485YIDAE的最高CPU主频为192 MHz
jonas222 发表于 2025-12-17 19:16 | 显示全部楼层
M485YIDAE 在保持高性能的同时,通过优化设计实现了低功耗,平衡了性能与能耗的需求。
lihuami 发表于 2025-12-17 20:22 | 显示全部楼层
M485YIDAE 的功耗仅为 175µA/MHz。
adolphcocker 发表于 2025-12-17 20:56 | 显示全部楼层
最高主频为 192 MHz,基于 ARM Cortex-M4F 内核,支持 DSP 指令集,具备高性能处理能力
bestwell 发表于 2025-12-17 21:44 | 显示全部楼层
典型动态功耗175 µA / MHz
pl202 发表于 2025-12-17 22:41 | 显示全部楼层
低频模式下可进一步降低功耗,适配电池供电或能源敏感型应用
sheflynn 发表于 2025-12-19 13:24 | 显示全部楼层
175 µA/MHz 的能效在 Cortex-M4F MCU 中属于业界领先水平
mikewalpole 发表于 2025-12-19 14:35 | 显示全部楼层
该芯片在性能与功耗控制方面表现突出,适用于对能效比要求较高的工业级应用场景,工作电压范围为 1.8V 到 3.6V,支持 -40℃ 到 105℃ 的宽温运行环境
deliahouse887 发表于 2025-12-19 14:58 | 显示全部楼层
CPU Core: Arm Cortex-M4 with FPU, up to 192 MHz.
wilhelmina2 发表于 2025-12-19 15:32 | 显示全部楼层
最高主频为 192MHz
uptown 发表于 2025-12-20 20:15 | 显示全部楼层
M485YIDAE的最高主频为192MHz,动态运作下的功耗为175µA/MHz。
abotomson 发表于 2025-12-20 22:09 | 显示全部楼层
功耗表现为175µA/MHz
旧巷情人 发表于 2025-12-22 11:04 | 显示全部楼层
新唐 M485YIDAE 基于 Arm Cortex - M4F 内核,最高主频可达 192MHz。其动态运作功耗表现优异,功耗仅为 175µA/MHz,能在满足高效运行需求的同时较好控制能耗,适配对性能和功耗均有要求的嵌入式等应用场景。
digit0 发表于 2025-12-24 07:35 | 显示全部楼层
这块芯片速度快到192MHz,但耗电不高,每兆赫只需要175微安,挺节能的。
Moon月 发表于 2026-1-9 22:36 | 显示全部楼层
这款单片机主频高至144MHz,搭载ARM Cortex-M4内核,性能强大。
yiy 发表于 2026-1-11 13:11 | 显示全部楼层
最高主频:192 MHz(Arm® Cortex®-M4F 内核,带 DSP 指令集)
流星flash 发表于 2026-1-12 14:05 | 显示全部楼层
这款ARM Cortex-M4F单片机适合需要进行高速计算的任务,因为它内置了DSP指令集和单精度浮点单元。
598330983 发表于 2026-1-13 10:04 | 显示全部楼层
动态功耗:175 µA/MHz;按最高主频计算,典型动态电流约为:
192×175 μA=33600 μA=33.6 mA
(该值为纯内核动态功耗参考,实际会随电压、外设工作状态、温度等因素调整)
