[APM32E0] 你们的编译器都用哪个C标准啊?!
925|30
xinpian101 发表于 2026-4-24 19:43 | 显示全部楼层
现在 几乎所有主流编译器默认都是 C17 / C18(两者几乎一样)。
晚晚皆安 发表于 2026-7-20 08:23 | 显示全部楼层
可能是因为那个开源库需要在多种编译器和平台上运行,而有些编译器可能不支持C99标准,所以选择了宏定义。
zhuomuniao110 发表于 2026-7-25 18:13 | 显示全部楼层
1. GCC(Linux 最常用,MinGW、WSL、Ubuntu),2. Clang(macOS 默认编译器、iOS 开发、FreeBSD),3. MSVC(微软 Visual Studio,Windows 专属)
瞌睡虫本虫 发表于 2026-7-28 14:01 | 显示全部楼层
可能是因为他们需要在多种编译器和平台上保持代码的一致性,所以选择了自己定义布尔类型。
幸福小强 发表于 2026-8-6 14:36 | 显示全部楼层
GCC/Clang 可加`-pedantic`参数,强制严格校验 ISO 标准语法、禁止私有扩展
mintspring 发表于 2026-8-15 14:33 | 显示全部楼层
C 标准:C89 (C90)、C99、C11、C17 (C18)、C23;注意:C17 几乎没有新语法,主要修复 C11 的缺陷报告。
西洲 发表于 2026-9-19 08:22 | 显示全部楼层
C99的bool其实挺好的,但有些嵌入式老芯片的编译器支持不完整,库作者可能为了兼容性自己搞一套。
月亮一键变蓝 发表于 2026-10-10 05:55 | 显示全部楼层
Keil默认C90的锅吧?很多工程从老版本升级上来,谁去动编译器设置,能跑就行。
喜爱弄人 发表于 2026-10-25 14:36 | 显示全部楼层
Keil的C99支持也是近几年才完善的,以前选C89编译不过就只能自己宏定义了。
作业粉碎机 发表于 2026-10-25 09:58 | 显示全部楼层
Keil那个C99支持也是半吊子,有些老版本MCU的启动文件用了C99特性会出莫名其妙的问题,开源库作者估计被坑过。
光辉梦境 发表于 2026-11-11 11:06 | 显示全部楼层
有些嵌入式环境根本开不了C99,比如某些老芯片的编译器连stdint.h都不全,只能自己造轮子。
minimoney 发表于 2026-11-11 11:13 | 显示全部楼层
默认标准:C99
上单不给就送 发表于 2026-11-11 12:39 | 显示全部楼层
主流选择:C99
