[应用方案] 电源口防雷电路设计
4345|66
mollylawrence 发表于 2025-11-7 16:08 | 显示全部楼层
压敏电阻
uytyu 发表于 2025-11-7 16:50 | 显示全部楼层
压敏电阻限制浪涌
pmp 发表于 2025-11-8 11:14 | 显示全部楼层
防护电路的路径要清晰,避免与敏感信号线长距离平行走线。
plsbackup 发表于 2025-11-8 12:29 | 显示全部楼层
交流输入端的X电容 和Y电容 必须使用安规认证的电容
averyleigh 发表于 2025-11-8 14:15 | 显示全部楼层
在电压升高时阻值迅速减小,吸收部分过电压能量,防止直接击穿其他敏感元件
modesty3jonah 发表于 2025-11-8 16:01 | 显示全部楼层
采用气体放电管 与压敏电阻 组合
linfelix 发表于 2025-11-9 08:27 | 显示全部楼层
各级防雷器间需保证能量分级泄放,避免后级因前级未动作而损坏
sesefadou 发表于 2025-11-9 09:58 | 显示全部楼层
防雷电路的所有泄放路径都必须可靠地连接到保护地 或机壳大地。
plsbackup 发表于 2025-11-9 11:44 | 显示全部楼层
保护装置需在微秒级响应,优先通过第一级泄放大部分雷电流
abotomson 发表于 2025-11-9 14:47 | 显示全部楼层
第一级采用两个压敏电阻并联进行差模保护,两个气体放电管并联进行共模保护。第二级采用压敏电阻和TVS管保护,将残压降低到后级电路能够承受的水平。
sesefadou 发表于 2025-11-9 15:12 | 显示全部楼层
两级防护结构
mmbs 发表于 2025-11-9 15:42 | 显示全部楼层
可以在PCB上开槽,确保浪涌电流不会污染地平面。
minzisc 发表于 2025-11-9 16:04 | 显示全部楼层
从入口到后级逐步削弱浪涌能量,避免单元件过载。
kmzuaz 发表于 2025-11-9 16:52 | 显示全部楼层
以 “钳位 + 泄放” 为主。
uptown 发表于 2025-11-9 17:22 | 显示全部楼层
接地阻抗低于1Ω,避免残压反弹
kkzz 发表于 2025-11-9 20:14 | 显示全部楼层
TVS管推荐采用双向TVS管以防止反接,但也可采用单向TVS管
louliana 发表于 2025-11-9 21:34 | 显示全部楼层
防雷电路加在馈电线路上时,不应影响设备的正常供电。
理想阳 发表于 2025-11-12 23:45 | 显示全部楼层
这个保护装置得超级快,几百万分之一秒内就得把大部分雷电能量释放掉。
ingramward 发表于 2025-11-10 16:06 | 显示全部楼层
气体放电管作为第一级防护,泄放大部分浪涌电流
迷雾隐者 发表于 2025-11-11 18:38 | 显示全部楼层
我注意到你提到了多级防雷电路间的配合关系,这在实际应用中确实很重要
