[应用方案] 自举电路
4522|64
chenci2013 发表于 2025-11-12 17:00 | 显示全部楼层
临时储能,像一个“浮动的电池”,在Q_H导通期间为其提供驱动电荷。
芯路例程 发表于 2025-11-13 17:06 | 显示全部楼层
自举电路常用于半桥或全桥上桥臂驱动n沟道MOSFET,确保MOSFET能正常导通。
hudi008 发表于 2025-11-13 13:00 | 显示全部楼层
不适用于100%占空比,有启动和最小关断时间要求。
uytyu 发表于 2025-11-13 14:21 | 显示全部楼层
核心思想是“自供电”或“自增强”,无需额外外部电源即可提升信号幅度或驱动能力。
earlmax 发表于 2025-11-13 14:59 | 显示全部楼层
通过自举电容和开关管,将输入信号的电压或电流放大,以驱动电机、LED等负载。
pl202 发表于 2025-11-13 17:44 | 显示全部楼层
当电路中某点电压较低时,自举电容通过电阻或开关充电至接近输入电压。
cemaj 发表于 2025-11-13 19:05 | 显示全部楼层
自举电路的核心是利用电容的充放电特性,在特定时刻将电容电压叠加到输入电压上,从而生成一个高于输入电压的输出电压
mmbs 发表于 2025-11-13 21:08 | 显示全部楼层
其本质是利用电容的电压不能突变特性,实现电压的“自举”或“泵升”。
maudlu 发表于 2025-11-14 21:18 | 显示全部楼层
自举电路最常见、最典型的应用场景,出现在电机驱动、Buck/Boost变换器、D类功放等各种电源拓扑中。
sdCAD 发表于 2025-11-15 22:56 | 显示全部楼层
当需要提升电压时,电容通过开关或二极管与负载连接,其存储的电荷叠加到输入电压上,形成高于输入电压的输出。
qiufengsd 发表于 2025-11-16 20:45 | 显示全部楼层
必须是快速恢复二极管或超快恢复二极管,以应对高频开关。
mikewalpole 发表于 2025-11-17 08:42 | 显示全部楼层
由自举电容、自举二极管和低侧开关Q_L组成。
pmp 发表于 2025-11-19 10:21 | 显示全部楼层
常用于驱动功率开关管(如 MOSFET)或为芯片提供高压偏置。
玛尼玛尼哄 发表于 2025-11-30 16:00 | 显示全部楼层
电路里没有任何一个器件是可以被减少或者改变位置的。
星闪动力 发表于 2025-12-4 08:32 | 显示全部楼层
注意了,这电机控制电路不能全功率工作,有最小开启和关闭时间限制。
AutoMotor 发表于 2025-12-6 22:45 | 显示全部楼层
请提供具体参数,如电压等级、电流需求、频率等,以便为您整理合适的选型表。
dreamCar 发表于 2025-12-7 15:31 | 显示全部楼层
选用快速或超快恢复二极管是为了减少开关过程中的电压波动和损耗,提高电机控制电路的效率。
单芯多芯 发表于 2025-12-8 17:49 | 显示全部楼层
自举电路用于提供高于电源电压的参考电平,常见于需要较高基准电压的电路中。
zephyr9 发表于 2025-12-13 08:51 | 显示全部楼层
高侧N沟道MOSFET用于半桥/全桥拓扑,控制电流流向电机,确保电机正常运行。
Moon月 发表于 2025-12-14 16:14 | 显示全部楼层
确保栅极电阻RG与驱动器OS型号相匹配,以免影响电机运行效果。
