[CIU32L051系列] PWM怎么用两个IO口输出PWM互补信号
1382|65
sdlls 发表于 2026-1-8 18:29 | 显示全部楼层
使用具有互补PWM功能的MCU
fengm 发表于 2026-1-10 11:34 | 显示全部楼层
大多数现代MCU的定时器都支持互补输出
loutin 发表于 2026-1-10 13:24 | 显示全部楼层
防止互补输出的两路PWM信号有效时区的互相交叠,可以配置死区时间。
belindagraham 发表于 2026-1-10 15:11 | 显示全部楼层
任何单片机都能做,随便两个IO口就行。
小岛西岸来信 发表于 2026-1-10 15:31 | 显示全部楼层
配置 MCU 定时器为互补 PWM 模式,两路 IO 分别映射通道与互补通道,设死区时间防直通,输出相位相反、占空比可调的互补 PWM 信号。
adolphcocker 发表于 2026-1-10 16:54 | 显示全部楼层
使用两个IO口输出互补PWM信号是一种常见的驱动技术,尤其在电机控制、电源转换
mnynt121 发表于 2026-1-11 10:05 | 显示全部楼层
必须连接特定的引脚
claretttt 发表于 2026-1-11 11:47 | 显示全部楼层
选择合适的高级定时器
burgessmaggie 发表于 2026-1-11 13:37 | 显示全部楼层
微控制器上配置两个IO口输出互补的PWM信号。
mmbs 发表于 2026-1-11 15:22 | 显示全部楼层
许多高级MCU支持硬件生成互补PWM信号
ulystronglll 发表于 2026-1-11 17:03 | 显示全部楼层
分别对各个PWM通道进行详细配置,包括极性和脉冲宽度占空比。
uiint 发表于 2026-1-11 18:48 | 显示全部楼层
纯软件模拟?
又见春光 发表于 2026-3-22 11:39 | 显示全部楼层
CIU32 系列配置 PWM 互补信号:先开启定时器高级定时器模式,将两个 IO 口映射到同一通道的 PWM 输出和互补输出引脚;配置死区时间、极性反转,使两路 PWM 相位相反;启用互补输出使能,即可输出占空比相同、相位相反的互补 PWM 信号。
总结
依赖定时器高级模式的互补输出功能;
需配置死区、极性,映射对应互补 IO 口;
启用互补使能即可输出反向 PWM 信号。
时光迷宫 发表于 2026-3-3 07:52 | 显示全部楼层
迷雾隐者 发表于 2025-12-20 22:07
CIU32L051x8的PWM模块支持互补输出,你可以通过设置PWM的输出通道和相位来实现
应该标准库里面有例程的,按照那个配置就行了
光影捕手 发表于 2026-3-4 09:27 | 显示全部楼层
互补输出是定时器自带功能,寄存器配置好即可
永久冻结 发表于 2026-3-11 09:27 | 显示全部楼层
以通用 MCU(含华大 / ARM)为例:
配置定时器为中央对齐 / 边沿对齐PWM 模式,开启互补通道;
分配一路为主通道,一路为互补通道,共用同一周期与占空比;
使能死区时间,防止上下管直通;
启动定时器,两 IO 自动输出相位相反、带死区保护的互补 PWM,用于电机 / 半桥驱动。
岁月反驳 发表于 2026-4-4 13:32 | 显示全部楼层
具体操作时,需要在PWM模块的配置寄存器中设置相位差,使其中一个PWM信号相对于另一个信号延迟180度。
SirenSong 发表于 2026-4-7 15:47 | 显示全部楼层
逆鳞风暴 发表于 2025-11-23 10:31
CIU32L051x8的PWM模块支持互补输出,你可以通过配置PWM模块的相关寄存器来实现
看下官方例程照着配置一下就行了把
VelvetVoyag 发表于 2026-4-8 09:28 | 显示全部楼层
闪烁阴影 发表于 2025-11-10 08:22
看下标准库文件,应该PWM可以直接配置成互补输出的!
一般arm单片机的话,高级定时器都是有互补输出的
春日负喧 发表于 2026-4-16 20:54 | 显示全部楼层
CIU32L051x8的PWM模块支持互补输出,你可以通过配置PWM通道的互补输出选项来实现。
