[其他ST产品] ST 混合开关设计中选择 “相近额定电流器件” 的原则?
711|73
pixhw 发表于 2026-1-16 15:51 | 显示全部楼层
缩短栅极布线长度,减少电感,降低振铃与过冲。
robertesth 发表于 2026-1-16 16:16 | 显示全部楼层
“相近额定”的前提是你已经做好了正常的散热设计。如果散热极差,即使选了相近电流,稳态运行也会导致过热。
yeates333 发表于 2026-1-16 22:40 | 显示全部楼层
在目标工作点下仿真或实测其导通压降是否匹配。
modesty3jonah 发表于 2026-1-17 10:58 | 显示全部楼层
“选择相近额定电流器件”的原则,主要是为了确保设备在发生短路或过流故障时,能够快速、安全地进入保护状态。
modesty3jonah 发表于 2026-1-17 11:51 | 显示全部楼层
支持效率优先或结温平衡控制模式。
backlugin 发表于 2026-1-17 12:29 | 显示全部楼层
SiC MOSFET效率高但成本高,适用于高温或高频极端场景;常规硅基MOSFET性价比更高,适合大多数工业控制场景
uytyu 发表于 2026-1-17 13:03 | 显示全部楼层
优先选用 ST 推荐的配对组合
houjiakai 发表于 2026-1-17 13:40 | 显示全部楼层
选一个 20A SiC 与 40A IGBT 并联,失配更严重,SiC 极易烧毁。
kkzz 发表于 2026-1-17 16:45 | 显示全部楼层
结合 IGBT 的高电压/低成本 与 SiC 的高速/低损耗优势,实现 更高效率、更高开关频率、更低 EMI。
鹿鼎计 发表于 2026-1-19 17:47 | 显示全部楼层
确保晶体管在导通状态时,其特性参数符合设计要求。
xixi2017 发表于 2026-1-18 12:05 | 显示全部楼层
既不 “大材小用” 造成成本浪费,也不 “小马拉大车” 引发器件过热、损坏
earlmax 发表于 2026-1-18 23:00 | 显示全部楼层
通过器件匹配和电路优化,使并联器件在实际工作中的电流应力差异最小化,系统可靠性最大化,同时充分发挥每个器件的性能潜力。
21mengnan 发表于 2026-1-19 18:23 | 显示全部楼层
额定电流匹配核心:器件额定电流 ≥ 实际工作峰值电流 × 降额系数
maqianqu 发表于 2026-1-20 16:47 | 显示全部楼层
在并联使用多个功率半导体器件构成混合开关时,应优先选用具有相近额定电流的器件,以确保电流在各支路间均衡分配,避免热失衡和过应力失效。
louliana 发表于 2026-1-20 17:21 | 显示全部楼层
很多负载存在瞬时峰值电流(如电机启动、容性负载上电),峰值电流通常是连续电流的 3~10 倍,此时需匹配开关的峰值耐受电流,而非仅看连续电流。
jackcat 发表于 2026-1-20 19:43 | 显示全部楼层
关键不是“标称电流数字接近”,而是“实际工作状态下的电气与热行为协同”。
hudi008 发表于 2026-1-20 20:26 | 显示全部楼层
在稳态下可能实现一定自均衡,但在 开关瞬态或低温启动时,SiC 可能过流。
huangcunxiake 发表于 2026-1-21 10:12 | 显示全部楼层
器件的额定电流对应的峰值耐受能力需覆盖电路的瞬时峰值电流,且峰值持续时间需在器件手册规定的范围内。
bestwell 发表于 2026-1-21 11:15 | 显示全部楼层
导通电阻直接影响导通损耗。需对比不同MOSFET的规格,使额定电流接近实际峰值电流的1.5倍,以兼顾低损耗与低成本
wilhelmina2 发表于 2026-1-21 12:13 | 显示全部楼层
"相近额定电流器件"原则要求在同一混合开关电路中并联使用的功率半导体器件,必须具有尽可能接近的静态和动态特性,以实现电流的自然均衡分配,避免"电流虹吸"效应导致个别器件过载失效。
