[STM32G4] ST STM32G4 系列 MCU 的高分辨率定时器生成 PWM 信号的精度是多少?
945|63
chenci2013 发表于 2026-1-11 19:31 | 显示全部楼层
STM32G4 的 TIM1/TIM8 挂载在 APB2 总线上,最高时钟频率为170MHz
phoenixwhite 发表于 2026-1-11 19:59 | 显示全部楼层
STM32F33x、STM32F30x、STM32H7 等系列中,可实现 184 ps ~ 1 ns 级分辨率。
abotomson 发表于 2026-1-13 10:03 | 显示全部楼层
典型应用场景精度是否足够?
uiint 发表于 2026-1-13 12:34 | 显示全部楼层
基于170MHz的APB总线时钟,通过预分频器和自动重载寄存器的组合配置,可实现纳秒级甚至亚纳秒级的PWM周期控制
earlmax 发表于 2026-1-13 12:54 | 显示全部楼层
STM32G4 使用的是 高级定时器
lihuami 发表于 2026-1-13 13:36 | 显示全部楼层
PWM 精度的两个关键指标
adolphcocker 发表于 2026-1-13 15:08 | 显示全部楼层
10~20 ns
claretttt 发表于 2026-1-13 16:37 | 显示全部楼层
STM32G4 没有 HRTIM?
abotomson 发表于 2026-1-13 17:11 | 显示全部楼层
典型应用场景精度是否足够?
earlmax 发表于 2026-1-13 18:02 | 显示全部楼层
STM32G4 使用的是 高级定时器
21mengnan 发表于 2026-1-13 20:14 | 显示全部楼层
6 位计数器,170 MHz 时钟下常规分辨率为 5.88 ns(1/170 MHz);可通过 dithering 模式提升分辨率(16 倍,等效 0.367 ns 平均精度),但为时序平均效果,非硬件单周期精度
digit0 发表于 2026-1-16 10:23 | 显示全部楼层
高分辨率定时器能精准控制PWM,拓宽应用场景,提高电机控制精度。
adolphcocker 发表于 2026-1-16 12:06 | 显示全部楼层
10~20 ns
cashrwood 发表于 2026-1-16 20:13 | 显示全部楼层
生成6路互补PWM?
alvpeg 发表于 2026-1-16 21:59 | 显示全部楼层
通过高主频 + 预分频器实现高分辨率。
biechedan 发表于 2026-1-16 22:22 | 显示全部楼层
相比普通定时器的纳秒级分辨率,HRTIM的184ps精度实现了近10倍的提升。
uiint 发表于 2026-1-17 12:15 | 显示全部楼层
abotomson 发表于 2026-1-17 17:26 | 显示全部楼层
典型应用场景精度是否足够?
鹿鼎计 发表于 2026-1-19 19:49 | 显示全部楼层
高分辨率定时器可提供精确的PWM,增强电机控制精度,拓宽应用场景。
xixi2017 发表于 2026-1-18 11:57 | 显示全部楼层
数字电源(如 LLC 谐振拓扑)、高速开关器件驱动:优先使用 HRTIM,184ps 精度可提升控制精度与效率。
