[STM32G4] ST STM32G4 系列 MCU 的高分辨率定时器生成 PWM 信号的精度是多少?
905|63
louliana 发表于 2026-1-18 21:33 | 显示全部楼层
1MHz
claretttt 发表于 2026-1-18 22:50 | 显示全部楼层
STM32G4 没有 HRTIM?
21mengnan 发表于 2026-1-19 18:19 | 显示全部楼层
常规定时器最高达 5.88ns(170MHz 时钟),HRTIM 高分辨率定时器可达 184ps(170MHz 下 32 级分数延时),可满足数字电源、电机控制等高精度 PWM 需求
uiint 发表于 2026-1-20 16:29 | 显示全部楼层
基于170MHz的APB总线时钟,通过预分频器和自动重载寄存器的组合配置,可实现纳秒级甚至亚纳秒级的PWM周期控制
iyoum 发表于 2026-1-20 16:54 | 显示全部楼层
可生成分辨率达184ps的PWM信号
10299823 发表于 2026-1-20 20:43 | 显示全部楼层
184ps
zerorobert 发表于 2026-1-20 22:59 | 显示全部楼层
STM32G4的高分辨率定时器用于实现高精度和灵活度的PWM配置
huangcunxiake 发表于 2026-1-21 09:49 | 显示全部楼层
HRTIM 的高精度源于内部延迟锁定环(DLL),可将定时器输入时钟周期划分为 32 个分数步长,从而实现远超常规定时器的时间分辨率,该高分辨率适用于 PWM 的周期、占空比或相位调整等场景
iyoum 发表于 2026-1-21 12:17 | 显示全部楼层
可生成分辨率达184ps的PWM信号
朝生 发表于 2026-1-21 19:17 | 显示全部楼层
精度是否足够需看具体应用要求,若精度较高,可能需优化电路或选择高精度传感器。
beacherblack 发表于 2026-1-21 13:48 | 显示全部楼层
PWM 时间分辨率最高可达约 5.88 ns
lzmm 发表于 2026-1-21 16:48 | 显示全部楼层
支持16位计数器
usysm 发表于 2026-1-21 17:38 | 显示全部楼层
数字控制产生的 PWM 边缘非常接近理想的模拟信号,从而减少了电磁干扰和音频噪声。
EPTmachine 发表于 2026-1-21 20:53 | 显示全部楼层
高精度定时用途广
EPTmachine 发表于 2026-1-21 20:54 | 显示全部楼层
在功率电路中高分辨率定时器效果好
earlmax 发表于 2026-1-22 11:09 | 显示全部楼层
STM32G4 使用的是 高级定时器
lihuami 发表于 2026-1-22 12:54 | 显示全部楼层
PWM 精度的两个关键指标
xuanhuanzi 发表于 2026-1-24 11:11 | 显示全部楼层
其精度由常规时钟精度和高分辨率模式下的分数步长精度共同决定,常规精度可达 5.9ns,高分辨率模式下最高可达 184ps
gejigeji521 发表于 2026-1-25 11:21 | 显示全部楼层
常规定时器(TIM1/TIM8 等):最高计数时钟 170MHz,基础 PWM 精度为单个时钟周期,约 5.88ns(1/170MHz),适用于一般电机控制、电源转换等场景。
小灵通2018 发表于 2026-1-26 16:20 | 显示全部楼层
不同定时器生成 PWM 信号的精度有明显差异,其中 HRTIM(高分辨率定时器)的精度最高,可达184 ps
