[其他ST产品] ST的射频读卡芯片最高功率可达多少?
519|39
598330983 发表于 2026-1-11 17:56 | 显示全部楼层
ST 当前射频读卡芯片(HF/NFC)的最高功率为2.2W,代表型号为 ST25R300,适用于消费电子到工业场景
bestwell 发表于 2026-1-11 19:27 | 显示全部楼层
ST25R3916 能达到 1.2W?
mickit 发表于 2026-1-13 11:59 | 显示全部楼层
射频 NFC/RFID 读卡芯片中,最高发射功率可达 2.2 瓦
elsaflower 发表于 2026-1-13 12:24 | 显示全部楼层
ST25R3916B(1.6W)、ST25R3911B(1.4W)
albertaabbot 发表于 2026-1-13 13:32 | 显示全部楼层
ST 通过 动态功率输出 和 主动波形整形 技术,在高功率下仍能 自动调整场强以满足认证要求
primojones 发表于 2026-1-13 17:10 | 显示全部楼层
NFC 读写器芯片 ST25R300 实现。
21mengnan 发表于 2026-1-13 19:55 | 显示全部楼层
ST25R300(及同架构的ST25RN300)的最高输出功率可达 2.2 W(在符合标准与天线匹配的条件下),是当前 ST 该类产品线的最高功率型号。
kkzz 发表于 2026-1-16 10:02 | 显示全部楼层
HF 为天线端口最大有效功率,受电源、天线匹配、散热与 EMC 合规限制,实际使用需留裕量。
51xlf 发表于 2026-1-16 10:23 | 显示全部楼层
支持接收端接近 1 W
vivilyly 发表于 2026-1-16 12:42 | 显示全部楼层
ST 射频读卡芯片的最高功率在 HF 端为2.2W
bartonalfred 发表于 2026-1-16 13:38 | 显示全部楼层
输出功率最高可达 1.2 W
usysm 发表于 2026-1-16 14:18 | 显示全部楼层
ST25R300有2.2W。
uiint 发表于 2026-1-16 14:57 | 显示全部楼层
ST25R300的高发射功率为NFC无线充电应用带来了显著优势。
primojones 发表于 2026-1-16 16:20 | 显示全部楼层
mmbs 发表于 2026-1-16 20:17 | 显示全部楼层
约 200 mW - 300 mW
lzbf 发表于 2026-1-16 21:13 | 显示全部楼层
ST25R3916 / ST25R3918
albertaabbot 发表于 2026-1-17 12:47 | 显示全部楼层
claretttt 发表于 2026-1-17 13:25 | 显示全部楼层
ST25R3916B的1.6W
mickit 发表于 2026-1-17 15:09 | 显示全部楼层
louliana 发表于 2026-1-17 16:11 | 显示全部楼层
ST的射频读卡芯片最高功率可达2.2W,由旗舰产品ST25R300实现。
