[STM32G4] 在 WPT 信号调理中,这些运放(13MHz 带宽)的增益如何配置?
1360|24
wamed 发表于 2026-1-19 17:26 | 显示全部楼层
增益配置的关键约束运放增益带宽积(GBW)为 13MHz,实际可用增益需结合 WPT 信号频率调整,遵循公式\(GBW = 增益\times信号频率\)。
一切D都好 发表于 2026-1-13 09:27 | 显示全部楼层
WPT 系统中运放的噪声抑制关键要点WPT 系统存在高频磁场耦合、功率器件开关噪声等干扰,运放噪声会直接影响采样精度,需从参数配置、电路设计、布局布线等方面综合抑制:运放参数与电路优化选择合适工作模式:优先用 PGA 模式减少外接元件带来的寄生参数噪声;若用外部电阻模式,需选用低噪声电阻,并将电阻阻值控制在 10kΩ - 100kΩ,阻值过大易引入热噪声。开启运放校准:STM32G474 运放存在 ±3mV 的输入失调电压,可通过寄存器触发自校准,校准后失调电压显著降低,减少直流噪声对微弱信号的影响。
xixi2017 发表于 2026-1-18 17:59 | 显示全部楼层
在无线电能传输(WPT)信号调理电路中,13MHz 带宽运放的增益配置需要围绕 信号特征、噪声抑制、动态范围 三个核心要素展开,同时需兼顾带宽与增益的平衡(增益带宽积约束)
21mengnan 发表于 2026-1-19 19:26 | 显示全部楼层
先理解 STM32G474 运放的增益配置基础,WPT 信号调理场景下的增益配置步骤,STM32G474 运放增益通过PgaGain寄存器配置,仅支持 1/2、1、2、4、8、16 倍固定值,WPT 场景优先选 2/4 倍(兼顾带宽和放大需求)。
huangcunxiake 发表于 2026-1-21 12:29 | 显示全部楼层
STM32G474 的内置运放(OPA)属于可编程增益运算放大器,支持灵活的增益配置,适配 WPT 系统中微弱感应信号的调理需求(如电流 / 电压采样、谐振腔信号放大)。
643757107 发表于 2026-1-22 16:40 | 显示全部楼层
STM32G474 的内置运放(OPA)属于可编程增益运算放大器,支持灵活的增益配置,适配 WPT 系统中微弱感应信号的调理需求(如电流 / 电压采样、整流后的信号放大)。
xuanhuanzi 发表于 2026-1-24 11:01 | 显示全部楼层
WPT(无线供电)信号调理的核心是在运放带宽约束下,匹配感应线圈的微弱输出信号与后级采集 / 解调电路的输入范围,同时兼顾信噪比、失真和稳定性
gejigeji521 发表于 2026-1-25 11:29 | 显示全部楼层
STM32G474 内置的运算放大器(OPA)为可编程增益设计,13MHz 带宽适配 WPT 系统中 85kHz~200kHz 的谐振频率信号调理(远低于运放带宽,留足裕量)
小灵通2018 发表于 2026-1-26 16:12 | 显示全部楼层
STM32G474 的内置运放(OPA)支持可编程增益,且适配 13MHz 带宽的特性
小灵通2018 发表于 2026-1-26 16:15 | 显示全部楼层
STM32G474 的内置运放(OPA)支持可编程增益,且 13MHz 带宽是其关键参数,适配 WPT 中高频信号调理的需求
heisexingqisi 发表于 2026-1-27 16:37 | 显示全部楼层
STM32G474 的内置运放(OPA)支持可编程增益配置,结合 WPT 信号调理的需求(通常需要对微弱的感应电压 / 电流信号进行放大
zhuotuzi 发表于 2026-2-1 16:40 | 显示全部楼层
WPT 信号调理的核心是匹配 WPT 系统的信号特性(幅值、频率、噪声、负载特性),同时适配后级采集 / 处理模块(ADC、检波、解调)的输入要求,13MHz 带宽运放的增益配置需兼顾带宽 - 增益积(GBW)约束、信号失真、噪声系数、稳定性四大核心
antusheng 发表于 2026-2-4 17:04 | 显示全部楼层
运放的 **-3dB 带宽(f₃dB)** 是单位增益(G=1) 下的带宽,当配置为非单位增益时,实际可用带宽会随增益成反比下降
