[其他ST产品] 这个ST MasterGaN7能降低多少开关损耗?
1088|21
yuliangren 发表于 2026-1-13 09:59 | 显示全部楼层
经过 ST 的动态高温工作寿命(DHTOL)测试,在 WPT 典型的 110 - 150kHz 频率、125℃结温工况下,其使用寿命可轻松达到 10 万小时以上,远超工业级 WPT 设备 5 - 8 万小时的常规寿命需求。
21mengnan 发表于 2026-1-13 20:34 | 显示全部楼层
在硬开关拓扑(如 PFC、ACF)、Vds=400V、Ids=4A 的典型条件下,MasterGaN 系列 GaN HEMT 的总开关损耗(Eon+Eoff)约为同等 Rds (on) 硅 MOSFET 的 10%~30%(即降低 70%~90%);其中反向恢复损耗(Qrr)趋近于零(硅 MOSFET 的 Qrr 通常为数十至数百 nC,是高频下的主要损耗来源)。
xixi2017 发表于 2026-1-18 17:45 | 显示全部楼层
ST MasterGaN7 没有公开的精确 “开关损耗降低百分比”,其开关损耗降低主要源于 GaN 器件特性与集成封装优化,对比硅基方案通常可降60%–90%
21mengnan 发表于 2026-1-19 19:12 | 显示全部楼层
GaN HEMT 无体二极管反向恢复电荷(Qrr=0),硬开关拓扑中可彻底消除反向恢复损耗,这是相比硅 MOSFET 最关键的损耗优势。
643757107 发表于 2026-1-23 19:08 | 显示全部楼层
ST MasterGaN7 作为集成半桥驱动与 GaN 晶体管的 SiP,相较同规格硅 MOSFET 方案,典型硬开关场景下开关损耗可降低60%–90%
xuanhuanzi 发表于 2026-1-24 10:05 | 显示全部楼层
300W 图腾柱 PFC 实测显示,MasterGaN7 相比 Si MOSFET 开关损耗降低约30%-50%,峰值效率提升至 99%+,反向恢复损耗近乎为零。
gejigeji521 发表于 2026-1-25 12:58 | 显示全部楼层
相比同规格 Si MOSFET 方案,硬开关下开关损耗通常降低 70%–90%(即降至硅方案的 10%–30%),反向恢复损耗基本消除(Qrr≈0),驱动损耗也因 Qg 大幅降低而显著减少。
小灵通2018 发表于 2026-1-26 10:53 | 显示全部楼层
其开关损耗降低幅度无绝对固定值,硬开关工况下通常比同规格硅 MOSFET 方案降低60%-80%,软开关拓扑中也能降低30%-50%,具体取决于电压、电流、频率、驱动与 PCB 布局等条件。
heisexingqisi 发表于 2026-1-27 16:30 | 显示全部楼层
ST MasterGaN7 的开关损耗降低幅度无绝对固定值,与拓扑、电压电流、驱动与 PCB 设计强相关,典型硬开关场景下相比同规格硅 MOSFET 可降60%–90%,反向恢复损耗近乎为零,实际工程中常见降低30%–80%
21mengnan 发表于 2026-1-29 17:35 | 显示全部楼层
ST MasterGaN7 的开关损耗降低幅度需结合测试条件与对比基准,硬开关下相对同规格 Si MOSFET 通常可降70%–90%,反向恢复损耗近乎消除(Qrr≈0),软开关 / 谐振拓扑中优势更显著。
zhuotuzi 发表于 2026-1-31 18:58 | 显示全部楼层
硬开关(如 PFC、Buck):优势最显著,综合开关损耗降 70%-80%,反向恢复损耗完全消除。
