[其他ST产品] ST PFC + 双电机控制方案
1329|44
biechedan 发表于 2026-2-13 17:59 | 显示全部楼层
母线电压稳定与EMI抑制
sdlls 发表于 2026-2-13 19:00 | 显示全部楼层
如果两个电机的速度环带宽都很高且相同,一个电机的负载波动会快速反映到其电流需求上,通过HSO采样和电流环竞争控制资源,可能影响另一个电机电流环的调节时序和精度。
10299823 发表于 2026-2-13 19:26 | 显示全部楼层
运行两个独立的磁场定向控制​ 环路,但电流采样在时间上必须精确交错。
51xlf 发表于 2026-2-13 20:26 | 显示全部楼层
PFC 的 PWM作为主时钟源,电机 1 和电机 2 的 PWM都被 HRTIM 锁相并与 PFC 同步。
claretttt 发表于 2026-2-14 11:58 | 显示全部楼层
硬件上独立的电流采样与驱动
wengh2016 发表于 2026-2-14 12:37 | 显示全部楼层
两个三相逆变桥的直流母线并联,共用同一个PFC级提供的直流母线电压。两个桥的下桥臂中点通过一个共用的采样电阻连接到地。
mikewalpole 发表于 2026-2-14 14:34 | 显示全部楼层
建议至少使用增量式编码器+霍尔传感器双重反馈。对于高精度场合,可升级至旋变数字转换器 ,分辨率可达17位以上。
wilhelmina2 发表于 2026-2-14 17:33 | 显示全部楼层
增大母线电容
wangdezhi 发表于 2026-2-15 13:27 | 显示全部楼层
采用交错PWM载波减少电流纹波叠加
tifmill 发表于 2026-2-15 15:52 | 显示全部楼层
在 HSO 算法中嵌入负载转矩观测器,实时估算负载变化,提前调整电流指令,补偿负载扰动
timfordlare 发表于 2026-2-15 16:26 | 显示全部楼层
对于三相电机,根据基尔霍夫电流定律,只需要知道其中两相的电流,就能计算出第三相。对于双电机, 需要4个独立的电流值。
线稿xg 发表于 2026-2-26 15:25 | 显示全部楼层
物理隔离可以通过使用光隔离器或磁隔离器,而独立分配可以通过设计独立的电源和控制系统实现。
Pretext 发表于 2026-2-25 21:33 | 显示全部楼层
要实现物理隔离和独立分配,可以使用继电器或隔离模块,它们能将不同电路隔离开来,确保各自独立工作。
物联万物互联 发表于 2026-3-2 11:32 | 显示全部楼层
FOC控制中加入母线电压前馈,能提升电机响应速度,减少转矩波动。
