描述
LC4054-B 是一款单节锂离子电池恒流/恒压线性充
电管理芯片。采用内部 PMOSFET 架构,加上防倒充电
路,所以不需要外部检测电阻器和隔离二极管。热反馈可
对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温
度条件下对芯片温度加以限制。
充电截止电压为 4.2V,当电池达到充满电压后,充电
电流可通过外部电阻进行设置。当充电电流降至设定值的
1/10 时,LC4054-B 将自动结束充电过程。 当输入电压
被移掉后,芯片自动进入低电流待机状态,将待机电流降
到 2uA 以下。可被设置于停止工作状态,使电源供电电流
降到 25µA。
其余特性包括:充电电流监测,输入低电压闭锁,自
动重新充电和充电已满及开始充电的标志。
主要特点
●高达 500mA 的可编程充电电流
● 无需 MOSFET、检测电阻器或隔离二极管
● 恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热危险的情
况下实现充电速率最大化的热调节功能
● 可直接从 USB 端口给单节锂离子电池充电
● 预设充电电压为 4.2V±1%
● 充电状态指示标志
● 1/10 充电终止 1
● 软启动限制浪涌电流
● ESD(HBM)>7KV
● 采用 SOT23-5 封装
应用
● 手机、PDA、MP3/MP4、蓝牙耳机
● 充电座、数码相机、Mini 音响等便携式设备
曾:17873154195 邮箱:zengl@lichiwei.com
