[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] dsPIC33AK128MC106 测试中 ENOB 未达理论值,Microchip 如何解决地噪声限制问题?
1162|81
suw12q 发表于 2026-3-8 15:29 | 显示全部楼层
提供参考电压源独立供电和接地方案,将 ADC 的参考电压源单独连接至低噪声电源和模拟地,避免参考电压受地噪声波动的影响,保障 ADC 量化的基准稳定性。
su1yirg 发表于 2026-3-8 17:37 | 显示全部楼层
针对 PCB 设计给出规范指导,要求在 dsPIC33AK128MC106 周边采用地平面敷铜、模拟电路区域做地隔离环,且旁路电容就近接地至模拟地,降低外部 PCB 带来的地噪声耦合。
liu96jp 发表于 2026-3-15 11:49 | 显示全部楼层
优化 ADC 模块的采样保持电路,增加采样电容的容值并优化充电路径,使采样过程中地噪声的耦合时间缩短,减少噪声在采样阶段的积累,提升采样精度。
暗夜幽灵骑士 发表于 2026-3-16 10:51 | 显示全部楼层
检查一下电路的接地是否良好,有时候接地不良也会导致地噪声问题。
桃花落满山前 发表于 2026-3-21 19:51 | 显示全部楼层
Microchip 针对 dsPIC33AK128MC106 的地噪声导致 ENOB 偏低问题,建议采用分层接地设计,将模拟地与数字地单点连接;使用片内 PGA 前置放大弱信号,减少外部噪声耦合;配置 ADC 的 PGA 共模电压匹配信号源,启用数字滤波器平滑噪声;同时优化电源布局,增加去耦电容,降低地电位波动对 ADC 采样的干扰。
总结
硬件层面优化接地与电源布局,减少地噪声耦合;
软件 / 外设层面配置 ADC 参数、启用滤波,抵消噪声影响。
桃花落满山前 发表于 2026-3-29 18:52 | 显示全部楼层
Microchip 针对 dsPIC33AK128MC106 的 ENOB 地噪声问题,建议采用模拟地与数字地单点接地,ADC 引脚就近铺接地铜皮;配置 ADC 内置 PGA 降低信号增益,减少噪声放大;启用硬件过采样 / 数字滤波;将高频数字外设远离 ADC 区域,优化电源去耦电容布局,阻断地环路噪声耦合路径。
总结
优化接地与 PCB 布局,阻断地环路噪声耦合;
启用 ADC 硬件滤波 / 过采样,降低噪声影响。
雾都浪漫 发表于 2026-4-12 15:15 | 显示全部楼层
Microchip 解决 dsPIC33AK128MC106 ENOB 地噪声限制核心方案
硬件隔离与接地:数字 / 模拟地分离,单点汇接(0Ω 电阻 / 磁珠),完整地平面减少环路;星型接地汇聚敏感点。
电源净化:ADC / 运放用低噪声 LDO(如 MIC28501,噪声 < 30μVrms)替代开关电源;电源端加 π 型 LC 滤波(22μH+10μF),IC 旁配 10μF+100nF 去耦电容。
PCB 布局优化:敏感走线远离高速数字线,ADC 周围铺接地屏蔽;用差分输入提升共模抑制;时钟区用地线环绕并缩短。
软件与算法:配置 ADC 采样延迟随机化避开噪声频率;启用 DMA 批量采集减少 CPU 干扰;软件平均滤波与双缓冲同步更新。
信号链路处理:ADC 前端加 4 阶巴特沃斯抗混叠滤波器;输出端用 RC 低通滤波(1kΩ+100nF),关键信号用磁耦隔离芯片。
yiy 发表于 2026-4-14 17:43 | 显示全部楼层
核心是切断数字噪声向模拟地耦合、最小化地电位差、提升系统抗干扰。
solty 发表于 2026-4-16 15:26 | 显示全部楼层
ENOB未达理论值,首要怀疑对象就是地弹反射和数字返回电流窜入模拟回路——这是混合信号设计的经典瓶颈
在海边聆听 发表于 2026-4-16 15:59 | 显示全部楼层
使用四层以上PCB,为模拟部分单独分配地层,避免高速信号线跨分割布线产生的回流路径中断。
spicy 发表于 2026-4-16 16:27 | 显示全部楼层
利用灵活引脚映射将高速PWM外设与ADC输入通道在物理上分开放置,从PCB布局源头切断噪声耦合路径
雾都浪漫 发表于 2026-4-16 16:33 | 显示全部楼层
Microchip 解决 dsPIC33AK128MC106 ENOB 不达理论值的地噪声限制,核心是硬件隔离 + 电源净化 + 信号调理 + 软件补偿的组合拳。
核心对策
接地与布局:AGND 与 DGND 在芯片下方单点短接,用 0Ω 电阻或磁珠连接;模拟 / 数字分区,完整地平面,避免跨分割走线。
电源净化:AVDD 用 LDO 供电,引脚旁并 0.1μF+10μF 去耦;模拟电源独立,入口加 π 型滤波。
信号调理:输入加 RC 低通抗混叠;参考电压用高精度外部基准并 RC 滤波。
软件补偿:过采样与均值、数字滤波;校准失调与增益,提升有效位数。
实操要点
优先优化 PCB 接地与电源,再调前端与软件,按优先级排查,可快速提升 ENOB 至理论值。
stormwind123 发表于 2026-4-16 17:27 | 显示全部楼层
AGND与DGND必须单点连接,并在芯片附近用磁珠或0Ω电阻隔离,防止数字回流电流污染模拟参考平面
才没有脸红 发表于 2026-4-16 17:55 | 显示全部楼层
外部VREF+引脚使用精密基准源,并在输入端加入RC低通滤波,剔除高频纹波。
七毛钱 发表于 2026-4-16 18:27 | 显示全部楼层
ADC使用专用PLL或独立时钟源,避免与PWM等高频外设共享时钟树,减少时钟交叉调制引入的抖动
没有太阳的晴天 发表于 2026-4-16 18:59 | 显示全部楼层
将ADC采样触发时刻安排在PWM开关动作的"安静窗口"内,通过硬件触发同步机制实现时间域上的噪声规避
今天会画卧蚕吗 发表于 2026-4-16 19:28 | 显示全部楼层
ADC采样期间,利用外设时钟门控技术暂时关闭闲置的数字模块,瞬时降低基底噪声水平。
又见江南雨 发表于 2026-4-16 21:29 | 显示全部楼层
在AVDD与AGND之间紧靠芯片放置低ESR陶瓷电容,同时在电源入口并联10µF钽电容,滤除宽频段噪声。
内政奇才 发表于 2026-4-16 22:28 | 显示全部楼层
降低数字引脚输出驱动强度,减缓边沿跳变速率,从根源上抑制高频谐波耦合进模拟前端
永久冻结 发表于 2026-4-17 14:45 | 显示全部楼层
Microchip 针对 dsPIC33AK128MC106 地噪声导致 ENOB 偏低,从三方面解决:PCB 严格分模拟 / 数字区、AGND/DGND 单点共地、完整地平面、缩短模拟回路;AVDD/REF 用低噪声 LDO + 磁珠 + 去耦电容、差分输入抑制共模地噪;软件启用 ADC 过采样 / 平均、同步采样、降低数字开关噪声,提升 ENOB 至标称水平。
