[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] dsPIC33AK128MC106 测试中 ENOB 未达理论值,Microchip 如何解决地噪声限制问题?
1216|81
风吻过你的不羁 发表于 2026-7-29 21:21 | 显示全部楼层
Microchip官方有提供一些技术文档和应用笔记,详细介绍了如何优化dsPIC33AK128MC106的模拟性能,减少地噪声等干扰。建议仔细阅读这些资料。
598330983 发表于 2026-8-8 12:05 | 显示全部楼层
地噪声本质是数字开关电流造成AGND/DGND 电位差、地环路串扰,污染采样基准、压低 ENOB;Microchip 从PCB 接地布局、电源基准优化、芯片内置 ADC 功能、固件时序、后期算法补偿五个层级给出标准化方案
短句家 发表于 2026-8-10 17:10 | 显示全部楼层
Microchip 从硬件布局、片上功能、固件三层整改地噪声抬升 ENOB 损耗问题:指导模数地单点接地、ADC 引脚就近高低容值去耦、PCB 分区隔离数字开关噪声;开启 ADC 硬件过采样累加降噪;优化 DMA 时序规避总线噪声串入模拟域,配套 AN1294 布局手册,拉升实测有效位数贴近标称指标。
私藏人间 发表于 2026-8-16 13:51 | 显示全部楼层
Microchip 采用软硬件结合抑制地噪提升 ENOB:PCB 分割模拟地、数字地,芯片下方单点 0Ω 电阻接地,AVDD 配低噪 LDO 与高低容值组合去耦,VREF 增设 RC 滤波。前端配置伪差分采样降噪,启用硬件过采样累加、ADC 降噪模式,做增益偏移校准,采样时锁定数字 IO 翻转,压低地回路噪声。
jiekou001 发表于 2026-8-18 17:05 | 显示全部楼层
Microchip 从PCB 硬件接地布局、电源与参考源、ADC 外设配置、校准 / 过采样补偿、测试条件五个维度给出解决方案
ShimmeringDawn 发表于 2026-8-19 10:58 | 显示全部楼层
优化PCB布局,加大去耦电容,检查接地电阻,调整ADC配置参数。
少女诗篇 发表于 2026-8-25 10:19 | 显示全部楼层
dsPIC33AK128MC106 因地噪声造成 ENOB 不足,Microchip 给出软硬件协同方案。硬件要求 AGND 与 DGND 芯片下方单点连接,AVDD 配低噪 LDO 及就近去耦,VREF 增加 RC 滤波,PCB 分区隔离数字噪声回流。软件启用片内硬件过采样与数字滤波,错开 ADC 采样与 PWM 切换时刻,抑制地弹噪声,恢复 ADC 有效位数。
世纪女孩 发表于 2026-8-27 16:15 | 显示全部楼层
dsPIC33AK128MC106 因地噪声导致 ENOB 不达标,Microchip 采用软硬件协同方案。硬件 AGND、DGND 芯片下单点连接,AVDD 配低噪 LDO 与就近去耦,VREF 增加 RC 滤波,做好 PCB 分区布局。软件启用 ADC 累加过采样、数字滤波,配合增益偏移校准,采样时刻避开 PWM 开关瞬态,抑制地弹噪声,提升有效位数。
世纪女孩 发表于 2026-8-31 16:17 | 显示全部楼层
dsPIC33AK128MC106 受地噪声影响 ENOB 恶化,硬件上模拟地数字地单点汇接,AVDD 采用低噪声 LDO,电源就近布置去耦电容,参考电压增加滤波网络,PCB 做模数分区。软件使用 ADC 过采样累加、数字滤波,采样避开 PWM 开关噪声时刻,执行偏移增益校准,以此压制地弹噪声,提升 ADC 有效位数。
旧巷情人 发表于 2026-9-15 11:24 | 显示全部楼层
dsPIC33AK128MC106 因地噪声限制 ENOB 达不到理论值,Microchip 推荐软硬协同方案:PCB 分割 AGND/DGND,芯片处单点共地;AVDD 采用低噪 LDO,引脚就近放置多级去耦电容,VREF 增加 RC 滤波。启用片上硬件过采样、数字滤波与 PGA,配合增益失调校准,减小地电位波动带来的采样噪声,提升有效位数。
吝啬晚安 发表于 2026-9-19 15:00 | 显示全部楼层
dsPIC33AK128MC106 因地噪声限制 ENOB,Microchip 采用软硬件协同方案。硬件 AGND 与 DGND 芯片下单点连接,AVDD 配低噪 LDO 与就近去耦,VREF 增加 RC 滤波,PCB 分区隔离数字噪声。软件启用 ADC 硬件过采样、数字滤波,错开 ADC 采样与 PWM 开关瞬态,配合增益偏移校准,抑制地弹噪声,提升有效位数。
与人间浪漫 发表于 2026-9-21 09:27 | 显示全部楼层
Microchip 采用软硬件协同方案:PCB 将模拟地、数字地在芯片处单点连接,AVDD 配低噪 LDO 与就近去耦,VREF 增加 RC 滤波。软件启用片内 ADC 硬件过采样、数字滤波,采样时序避开 PWM 开关瞬态,搭配增益偏移校准,抑制地弹噪声,提升 ENOB。
与人间浪漫 发表于 2026-9-22 09:27 | 显示全部楼层
Microchip 推荐软硬件结合抑制地噪声:PCB 模拟地与数字地单点共地,AVDD 使用低噪声 LDO,VREF 引脚加 RC 滤波电容。软件侧开启 ADC 硬件过采样与数字滤波,采样窗口避开 PWM 开关噪声时刻,执行增益、偏移自校准,降低地弹干扰,提升 ADC 的 ENOB 指标。(99 字)
波尔街道的松柏 发表于 2026-9-26 14:49 | 显示全部楼层
dsPIC33AK128MC106 地噪声会限制 ADC 的 ENOB。Microchip 推荐硬件:模拟地数字地单点汇接,AVDD 用低噪 LDO,引脚就近放置去耦电容,模拟走线远离 PWM 高速线。同时启用 ADC 硬件过采样累加,配合增益失调校准,抑制地电位波动带来的采样噪声,提升有效位数。
旧年胶片 发表于 2026-9-26 16:10 | 显示全部楼层
Microchip 推荐硬件优先:PCB 分区,AGND/DGND 在芯片下方单点连接;AVDD 采用 LDO 供电,就近放置去耦电容,VREF 配精密基准与 RC 滤波。前端加 RC 抗混叠;软件启用 ADC 过采样、均值滤波,配合增益失调校准,抑制地电位扰动,抬升 ENOB 指标。
爱丽丝的梦 发表于 2026-9-28 09:56 | 显示全部楼层
地共阻抗耦合是核心诱因,Microchip 采用软硬件协同方案。硬件做 AGND/DGND 芯片端单点连接,AVDD 配低噪 LDO 并就近去耦,VREF 加 RC 滤波,PCB 模数分区隔离。软件启用 ADC 硬件过采样累加、数字滤波,采样窗口避开 PWM 开关瞬态,搭配增益偏移校准,抑制地弹噪声,提升 ENOB 至指标区间。
小岛西岸来信 发表于 2026-9-30 09:08 | 显示全部楼层
dsPIC33AK128MC106 地噪声拉低 ENOB,Microchip 推荐模拟 / 数字地单点共接,电源引脚就近放置 0.1μF 去耦电容。ADC 参考源使用低噪声 VREF,缩短模拟信号走线;分时切换 ADC 与高速外设,减少总线噪声。固件采用多次采样取平均,避开开关噪声窗口,改善有效位数。
四十四次日落 发表于 2026-9-30 09:48 | 显示全部楼层
Microchip 给出方案:硬件采用模拟地、数字地分割并单点连接,ADC 电源就近布置高低频去耦电容,PCB 将模拟走线远离高速数字 / PWM 线,优先差分输入抑制共模地噪声。软件启用片内硬件过采样累加,配合 DMA 采集减少 CPU 扰动,可缓解地噪声带来的 ENOB 受限问题。
少女诗篇 发表于 2026-10-14 14:56 | 显示全部楼层
Microchip 推荐硬件 + 片上 ADC 协同方案:AGND/DGND 在芯片下方单点汇接,模拟电源配低噪 LDO 与就近去耦电容,模拟走线远离高速数字回路;启用 ADC 内置过采样、累加平均,配合失调 / 增益校准,抑制地电位波动引入噪声,把 ENOB 拉回标称区间。
旧巷情人 发表于 2026-10-15 09:39 | 显示全部楼层
Microchip 方案:PCB 将 AGND 与 DGND 做分区、芯片下方单点短接,模拟电源用低噪声 LDO 并就近放置去耦电容;启用片内硬件过采样累加器,配合 ADC 采样延时抑制地噪声;前端增加 RC 抗混叠滤波,优先采用差分输入;优化布局,高速数字走线远离模拟采样线路,降低地电位波动干扰。
