[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] Microchip dsPIC33A 的 MODE 位与 ACCNUM 位协同机制,对过采样灵活性有何技术价值?
893|50
一点点晚风 发表于 2026-6-14 15:02 | 显示全部楼层
MODE 切换单次 / 连续采样模式,ACCNUM 配置累加采样次数,二者配合可灵活自定义过采样倍率。按需动态调整采样总量,兼顾噪声抑制与采样速率,不用改动硬件,软件即可在高精度、高速采集间切换,大幅提升 ADC 过采样适配场景的灵活性。
神明祷告 发表于 2026-6-18 14:20 | 显示全部楼层
dsPIC33A 的 MODE 位配置过采样工作模式,ACCNUM 位设定累加采样次数。二者配合可灵活切换采样速率、调整累加深度,适配不同信噪比与采样带宽需求。无需改动硬件,仅寄存器配置即可动态切换参数,大幅提升过采样方案适配性与调试效率。
波尔街道的松柏 发表于 2026-6-21 13:37 | 显示全部楼层
dsPIC33A 的 MODE 位配置 ADC 工作模式,ACCNUM 位设定累加采样次数。二者配合可灵活组合过采样倍率,按需切换普通采样、多级累加模式。无需改动硬件,软件即可调整分辨率与转换速率,兼顾采样精度、响应速度,适配不同传感器与工况,大幅提升采样方案适配性。
antusheng 发表于 2026-6-22 10:14 | 显示全部楼层
dsPIC33A 通过 MODE/ACCNUM 逐通道独立开关,实现同一 ADC 内核多通道混合精度采集,极大提升系统采集策略灵活性。
拿走一光年 发表于 2026-7-21 16:54 | 显示全部楼层
MODE 位开启硬件过采样通道,ACCNUM 位选配 4/16/64/256 四档累加倍率,二者寄存器协同无需软件求和。可动态切换高速低倍、高精度高倍模式,硬件自动累加无 CPU 开销,灵活平衡采样带宽与信噪比,适配电机、传感等多场景测量,大幅提升过采样配置自由度。
拿走一光年 发表于 2026-7-23 15:52 | 显示全部楼层
MODE 位切换普通采样与硬件过采样模式,ACCNUM 配置 4/16/64/256 四档累加深度,二者配合灵活权衡采样速度与精度。无需软件累加,硬件自动运算,可动态切换档位,兼顾高速实时采集与高信噪比测量,大幅拓宽 ADC 适配场景,提升过采样方案调试灵活性。
夜晚有三年 发表于 2026-7-28 10:45 | 显示全部楼层
MODE 位配置 ADC 采样模式,ACCNUM 设定累加次数,二者配合可自由组合单次采样、多级过采样;无需 CPU 介入,硬件自动累加降噪。可按需切换低采样高速实时、高累加高精度模式,兼顾电机控制快速响应与微弱信号高精度采集,省去软件累加开销,提升控制环路带宽。
少女诗篇 发表于 2026-7-29 11:41 | 显示全部楼层
MODE 位切换单次 / 连续过采样模式,ACCNUM 配置硬件自动累加采样次数,二者配合无需软件干预。可按需灵活设置 2/4/8/16 倍过采样,短时采样适配高速控制,高倍累加提升采集精度。硬件自主完成求和,不占用 CPU,兼顾动态响应与降噪精度,大幅拓宽电流、电压检测场景适配能力。
forgot 发表于 2026-7-31 09:49 | 显示全部楼层
它们的协同机制,将传统上需软件参与的复杂累加过程完全硬件化,为过采样的灵活应用带来了显著的技术价值。
热爱浪漫 发表于 2026-8-6 13:48 | 显示全部楼层
MODE 位切换累加工作模式,ACCNUM 配置累加采样次数,二者配合可自由设定过采样倍率。无需改写底层时序代码,灵活切换高精度低速采样或是高速普通采样,适配电流采样、电压检测多场景,硬件直接完成累加运算,减轻 CPU 滤波运算压力,兼顾采样速率与采样精度调节。
老橘树下的桥头 发表于 2026-8-14 15:38 | 显示全部楼层
MODE 位开启硬件过采样模式,ACCNUM 选定 4/16/64/256 倍累加档位,二者搭配可灵活权衡采样带宽与采样精度。硬件完成累加运算无 CPU 开销,软件直接切换倍率,高速信号用低倍采样保实时性,微弱直流信号拉高过采样降噪升分辨率,适配多场景采集需求
绒兔星球 发表于 2026-8-17 15:46 | 显示全部楼层
MODE 位切换硬件累加工作模式,连续采样或单次触发采样;ACCNUM 配置硬件采样累加次数。二者配合可自由设定过采样倍率,按需平衡分辨率、采样速率,硬件自主完成累加,无需 CPU 干预,既能小倍率快速采集,也可大倍率降噪提升精度,适配多工况 ADC 采集。
少女诗篇 发表于 2026-8-30 10:37 | 显示全部楼层
dsPIC33A 的 MODE 配置过采样模式,ACCNUM 设置累加采样点数,二者协同可灵活配置采样速率与分辨率。MODE 切换单次、累加、平均模式;ACCNUM 可自定义累加次数,不用固定过采样倍率。既可以小点数快速采样,也能大点数提升 ENOB。硬件自动完成累加运算,减轻 CPU 负担,适配传感器、超声波等场景,兼顾采样速度与噪声抑制,提升系统设计灵活性。
幸福小强 发表于 2026-9-1 16:31 | 显示全部楼层
开启过采样后,通过 ACCNUM 四档倍率,阶梯式 trade‑off(交换)采样带宽与测量精度、噪声抑制能力
643757107 发表于 2026-9-8 16:12 | 显示全部楼层
dsPIC33A 通道控制寄存器ADnCHxCON1中,MODE[1:0] 为模式选择位,ACCNUM[1:0]为累加样本数配置位,二者配合控制硬件累加器行为,实现硬件过采样,把原生 12 位 SAR ADC 最高拓展到 16 位有效分辨率
热爱浪漫 发表于 2026-9-11 15:17 | 显示全部楼层
dsPIC33AK 中 MODE 位配置 ADC 工作模式,ACCNUM 设置累加采样次数。二者配合可灵活设定过采样倍率,无需 CPU 频繁介入。MODE 切换单次、连续采样,ACCNUM 配置累加样本数,硬件自动求和。可按需调整分辨率与转换速率,兼顾低速高精度过采样与高速采集,软件开销低,提升模拟前端适配灵活性,适配不同传感器信号采集需求。
爱丽丝的梦 发表于 2026-9-13 09:38 | 显示全部楼层
MODE 位用于切换 ADCC 基础 / 过采样累加模式,ACCNUM 选定 4/16/64/256 四档累加样本数。硬件自主完成多采样累加,无需 CPU 参与,寄存器配置即可切换分辨率与带宽,灵活权衡降噪能力和采样速率,适配电机、电源等不同动态采集需求。
吝啬晚安 发表于 2026-9-19 15:15 | 显示全部楼层
dsPIC33A 的 MODE 位配置 ADC 采样模式,ACCNUM 设置累加采样次数,二者协同实现硬件过采样。无需内核多次读取原始采样,硬件自动累加多组采样值,降低 CPU 占用。可灵活调整累加次数,在噪声抑制与转换速度之间切换,兼顾高分辨率与实时性,适合电机电流、电压等低噪声采集场景。
短句家 发表于 2026-9-20 16:02 | 显示全部楼层
dsPIC33A 的 MODE 位配置 ADC 工作模式,ACCNUM 设置累加采样次数,二者协同实现灵活过采样。无需 CPU 干预,硬件自动完成多次采样累加,降低噪声。可按需调整采样点数平衡采样速度与分辨率,把 12 位 ADC 提升至更高有效位数,释放 CPU 资源,适合电流、电压等高精度传感采集场景。
热爱浪漫 发表于 2026-9-22 10:53 | 显示全部楼层
dsPIC33A ADC 的 MODE 与 ACCNUM 配合,MODE 配置采样模式,ACCNUM 设定累加次数。无需 CPU 干预,硬件自动完成多次采样累加,灵活调整过采样倍率。可按需取舍分辨率与转换速率,减少软件开销,降低采样抖动,在 FOC、电源测控场景,轻松平衡采样速度与噪声抑制,提升信号精度。
