[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC 单片机如何通过多项式计算与查找表协同,平衡高精度温度转换与存储资源占用?
1093|50
xinpian101 发表于 2026-4-24 20:02 | 显示全部楼层
在 PIC 单片机上,用 “分段 LUT + 区间低阶多项式插值” 的混合方案,能在少量 Flash下实现接近多项式的高精度,同时避开全量程大表或高阶多项式的资源压力。
北海道没有冬天 发表于 2026-4-27 16:27 | 显示全部楼层
PIC 单片机采用多项式 + 分段查找表协同:先建小容量分段 LUT 快速定位区间,取出系数后用低阶多项式(2~3 次)插值计算,替代全量程大表。兼顾 ±0.1℃高精度,仅占用 1~2KB Flash,大幅节省存储,完美平衡精度与资源。
又见春光 发表于 2026-4-30 09:53 | 显示全部楼层
PIC 单片机先用查找表 LUT存储关键温度点校准值,快速定位区间减少计算;区间内通过简化多项式插值拟合,提升精度。LUT 仅存关键点,节省 Flash/RAM,多项式用精简运算适配 MCU 算力。二者协同,既避免大表占资源,又减少纯公式误差,平衡精度与存储开销。
四十四次日落 发表于 2026-5-22 15:13 | 显示全部楼层
PIC 单片机采用分段查找表存核心温度标定值,缩减存储空间;区间内用低阶多项式做插值补全精度。查表快速定位区间减少运算量,多项式小幅修正误差兼顾精度。二者配合既不用全量浮点表占用闪存,又避免纯高阶多项式算力消耗,高效平衡测温精度与存储、运行资源。
与人间浪漫 发表于 2026-6-19 16:19 | 显示全部楼层
采用分段多项式计算 + 查找表组合方案:关键温区用精简多项式运算保证精度,大范围区间用查找表减少计算量。查表压缩数据量、节省 Flash/RAM,多项式补足分段间隙误差。二者结合,在控制存储占用的同时,实现全量程高精度温度转换,兼顾资源与精度。
永久冻结 发表于 2026-6-20 13:47 | 显示全部楼层
PIC 单片机通过多项式计算处理连续温度区间,保证高精度;用分段查找表存储关键校准点,减少运算量。
先查表快速定位区间,再用精简多项式插值修正,避免大表占 RAM/Flash,也无需复杂浮点运算。
两者协同,兼顾转换精度与存储资源,适合 PIC 资源受限场景,测温高效稳定。
总结
查表:提速、省资源
多项式:补精度、无大表
适合 PIC 低成本、高精度测温
抱素 发表于 2026-6-26 15:20 | 显示全部楼层
PIC 先建精简温度查找表存储关键校准点,测量值先查表定位区间,再用分段多项式插值计算精确温度。表仅存关键点省 Flash/RAM,多项式补全区间精度,避免大表占资源。查表 + 多项式协同,兼顾转换速度、高精度与单片机存储限制,适配 NTC、热电偶等采集。
老橘树下的桥头 发表于 2026-6-30 13:55 | 显示全部楼层
分段多项式拟合温感曲线,分段区间用精简系数降低运算量;关键拐点搭配查找表快速修正误差。高温 / 低温区间查表快速输出,中间段低阶多项式计算,减少大尺寸表格占用 Flash。仅少量浮点运算转为整型移位运算,兼顾测温精度,大幅节省单片机存储空间。
蝶弄美人簪 发表于 2026-7-23 16:46 | 显示全部楼层
采用分段查找表存储关键温度 - 采样点,减少全量程表容量;区间内用低阶多项式插值计算中间值。查表快速定位分段,多项式小幅修正误差,兼顾精度与 Flash 占用。分段越少省存储,多项式阶数控制误差,无需大量表格,适配 PIC 小 RAM、小 Flash 资源限制。
蝶弄美人簪 发表于 2026-7-25 16:49 | 显示全部楼层
拿走一光年 发表于 2026-8-25 15:16 | 显示全部楼层
分段采用精简查找表存储拐点基准值,区间内用低阶多项式插值运算补齐精度。大幅缩减全量程表格容量,避免大容量 Flash 占用。仅在拐点查表,区间依靠 MCU 简单乘加运算补偿温度曲线,兼顾测温精度,控制存储开销,适配 NTC、热电偶测温场景。
热爱浪漫 发表于 2026-8-28 14:10 | 显示全部楼层
分段关键温度节点制作小容量查表做基点,区间内用低阶多项式插值运算。大幅缩减全量程大表格占用 Flash,依靠查表锁定基准值,多项式补齐中间数值,兼顾测温精度。低温、高温拐点用查表保证误差,线性段多项式快速运算,节约 RAM 与 Flash,适配热敏电阻、热电偶测温运算。
MintMilk 发表于 2026-9-5 17:43 | 显示全部楼层
利用查找表快速获取温度值,通过多项式调整精确度,节省存储空间。
OKAKAKO 发表于 2026-9-6 09:50 | 显示全部楼层
热电偶线性化在资源受限的 PIC 上确实要权衡,我一般分层处理:1) 先分段——把量程切成若干段(比如每 100℃ 一段),每段用低阶(一次或二次)多项式拟合,再用一个很小的分段查找表定位当前所在区间,比全量程单个高次多项式省 Flash 也省 CPU;2) 冷端补偿单独处理,不要混进主线性化表,单独用小表或公式校正,避免两种误差叠加放大;3) 存储紧张的话表项可用 16bit 定点压缩存储;4) 若芯片带硬件除法器且精度要求高(0.5℃ 级),直接跑分段多项式即可不建表。关键先量化需求:允许多大误差、还有多少 Flash 余量,再决定分段粒度。
OKAKAKO 发表于 2026-9-6 09:52 | 显示全部楼层
热电偶线性化在资源受限的 PIC 上确实要权衡,我一般分层处理:1) 先分段——把量程切成若干段(比如每 100℃ 一段),每段用低阶多项式拟合,再用一个很小的分段查找表定位当前所在区间,比全量程单个高次多项式省 Flash 也省 CPU;2) 冷端补偿单独处理,不要混进主线性化表,单独用小表或公式校正,避免两种误差叠加放大;3) 存储紧张的话表项可用 16bit 定点压缩存储;4) 若芯片带硬件除法器且精度要求高(0.5℃ 级),直接跑分段多项式即可不建表。关键先量化需求:允许多大误差、还有多少 Flash 余量,再决定分段粒度。
ForgottenRealm 发表于 2026-9-6 11:44 | 显示全部楼层
可以考虑将查找表用于关键温度点,而用多项式计算填补中间值,这样既能保证精度,又能节省存储空间。
小灵通2018 发表于 2026-9-10 19:04 | 显示全部楼层
用稀疏 LUT 做区间定位,区间内用低阶多项式 / 插值做精细计算,用少量 ROM 换取高精度,同时控制运算负载
AloneKaven 发表于 2026-9-11 11:36 | 显示全部楼层
查表法适合关键点,多项式插值平滑过渡,两者结合效率高。
吝啬晚安 发表于 2026-9-15 15:10 | 显示全部楼层
PIC 单片机采用分段查找表 + 多项式拟合协同方案:只在拐点存储查表点,减少闪存占用;区间内用低阶多项式插值计算温度,不用全量程存储大量数据。查表快速锁定区间,多项式完成精细换算。可按需调整分段密度,兼顾转换精度,减少 ROM 开销,适合 NTC、PT100 等测温场景。
MessageRing 发表于 2026-9-16 10:03 | 显示全部楼层
使用查找表存储临界值,通过低阶多项式计算区间内值,能有效平衡精度与存储。记得优化查找表索引,提高查表效率。
