[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC18-Q24 垂直迁移无需改代码,如何保障?对工业设备迭代效率有何提升?
1029|33
liu96jp 发表于 2026-5-25 12:52 | 显示全部楼层
硬件数字滤波与过采样融合,累加过程中同步完成均值、中值滤波,无需软件额外处理,在提升分辨率的同时优化信号质量,适配工业 / 医疗中含噪声的微弱信号测量。
lix1yr 发表于 2026-5-25 15:30 | 显示全部楼层
高速过采样能力,如 dsPIC33A 支持 40MSPS 速率下的低倍数过采样,兼顾高分辨率和高速采样,适配工业动态信号(如电机转速、液压压力)、医疗动态信号(如心电、脑电)的实时测量。
p0gon9y 发表于 2026-5-25 17:17 | 显示全部楼层
电源噪声抑制优化,过采样模块采用独立的低噪声电源供电和模拟地设计,避免电源波动和地噪声影响采样精度,适配工业现场不稳定的供电环境和医疗设备的低噪声供电需求。
q1d0mnx 发表于 2026-5-25 20:31 | 显示全部楼层
温漂补偿设计,过采样累加器的硬件电路采用低温漂器件和架构,配合软件的温漂补偿算法,确保在工业宽温区(-40℃~+125℃)、医疗恒温环境下的采样精度稳定,无温漂误差。
y1n9an 发表于 2026-5-25 12:12 | 显示全部楼层
DMA 直传功能,过采样后的高分辨率数据通过 DMA 直接搬运至片上 RAM 或外部存储,无需 CPU 参与,减少数据传输延迟和干扰,保障精密测量数据的完整性。
zhizia4f 发表于 2026-5-21 21:31 | 显示全部楼层
与校准技术协同,过采样技术配合 Microchip 的片上自校准、出厂校准功能,对 ADC 的失调、增益误差进行精准校准,进一步提升采样精度,满足工业 / 医疗的高精度校准需求。
幻想收藏家 发表于 2026-5-29 08:53 | 显示全部楼层
这种设计可以显著提升工业设备的迭代效率,因为开发人员可以专注于新功能的开发,而不是花费大量时间在兼容性和迁移问题上。
小岛西岸来信 发表于 2026-6-13 09:45 | 显示全部楼层
PIC18-Q24 系列同内核、引脚与寄存器完全兼容,指令集一致,MCC 自动匹配配置,垂直迁移无需改代码。工业设备迭代时,直接替换芯片、不改动 PCB 与固件,大幅减少调试、验证和复测时间,提升量产效率,降低升级风险,缩短产品上市周期。
与人间浪漫 发表于 2026-6-25 15:56 | 显示全部楼层
PIC18-Q24 引脚、外设寄存器兼容同系列老型号,寄存器映射统一,底层驱动不用改动。硬件引脚定义标准化,外设控制寄存器地址与指令集保持一致,实现固件垂直移植免改码。省去大量代码调试工时,缩短设备改版研发周期,加快工业产品硬件迭代与量产落地效率。
与人间浪漫 发表于 2026-6-26 15:57 | 显示全部楼层
PIC18-Q24 同系列保持寄存器地址、外设映射、指令集统一,引脚功能标准化,底层驱动不用修改,依靠内核与外设兼容实现无缝迁移。免去大量驱动改写与调试工作,缩短硬件换型调试周期,加快工业设备改版、方案迭代速度,缩减新品量产周期。
小灵通2018 发表于 2026-6-6 20:40 | 显示全部楼层
PIC18-Q24 是 Microchip PIC18 内核同系列升级产品线(引脚兼容、内核指令集统一、外设寄存器映射对齐),垂直迁移指同封装 / 同引脚从旧 PIC18 器件升级到 PIC18-Q24,做到应用代码零修改、直接烧录量产
与人间浪漫 发表于 2026-6-26 16:19 | 显示全部楼层
PIC18-Q24 同系列垂直迁移依托统一内核、兼容寄存器与外设架构,指令集完全一致,硬件引脚定义保持兼容,因此无需修改原有代码。这大幅省去代码适配、调试与验证工作,缩短产品迭代周期,降低改版风险,显著提升工业设备升级、型号拓展的整体开发效率。
heisexingqisi 发表于 2026-6-26 20:36 | 显示全部楼层
垂直迁移指同系列不同容量 / 配置型号直接替换(如 28pin→48pin、16K Flash→64K Flash、基础款→增强款),原厂从硬件、指令、寄存器、中断、工具链全链路做兼容约束,实现代码直接编译、直接烧录、直接运行。
少女诗篇 发表于 2026-7-25 11:39 | 显示全部楼层
同系列 PIC18-Q24 引脚、寄存器、外设架构统一,MCC 配置模板通用,硬件外设地址与功能定义一致,实现垂直迁移无需改动业务代码。仅更换芯片型号、微调时钟参数即可编译投产,省去底层重写调试。大幅缩短工业设备硬件迭代周期,减少代码改写出错风险,加速样机验证与量产切换。
夜晚有三年 发表于 2026-7-26 10:44 | 显示全部楼层
同内核指令集、统一外设寄存器映射,PPS 引脚配置逻辑兼容,底层驱动、中断框架无差异,仅微调硬件初始化参数即可复用程序。无需重构算法与业务逻辑,省去大量调试周期;产品硬件改版仅更换芯片,缩短验证周期,快速完成设备升级换代,大幅降低开发、测试与量产迭代成本。
牛奶秋刀鱼 发表于 2026-7-23 10:55 | 显示全部楼层
统一外设寄存器映射、兼容指令集与存储架构,硬件引脚功能对齐,底层驱动封装标准化,配套兼容头文件屏蔽微小差异,实现垂直迁移不改业务代码。省去大量移植调试、逻辑重测工作,缩短工业设备固件迭代周期,快速完成硬件换型升级,降低改版验证工时与故障风险。
拿走一光年 发表于 2026-7-31 17:00 | 显示全部楼层
统一外设寄存器映射、兼容指令集与中断向量,外设功能寄存器地址、位定义完全一致,标准 API 无差异,底层驱动无需修改。硬件引脚兼容简化改版,省去大量调试改码工时,缩短产品换芯验证周期,加速设备硬件迭代,降低代码重构、BUG 复测成本,快速完成新旧方案切换投产。
在曼谷的春 发表于 2026-7-29 17:50 | 显示全部楼层
对于工业设备迭代效率的提升,垂直迁移可以大幅减少开发周期和成本,因为不需要重新编写和测试代码。这使得产品快速上市,响应市场需求。
绒兔星球 发表于 2026-8-23 15:48 | 显示全部楼层
PIC18-Q24 引脚定义、外设寄存器布局、功能映射保持向下兼容,仅替换芯片无需改动应用代码,只需在 MLAB 切换器件型号编译。省去底层驱动改写、时序调试、功能验证工作,硬件改版仅换器件即可升级,大幅缩短工业设备改版、备件替换周期,降低改版 BUG 与现场返修风险。
热爱浪漫 发表于 2026-8-4 13:46 | 显示全部楼层
依托 PIC18-Q24 引脚、寄存器、外设架构兼容实现垂直迁移,底层寄存器定义统一,无需修改业务逻辑代码,仅微调硬件适配配置。工业设备换代省去代码重构、调试、验证周期,大幅缩短固件开发与整机认证时长,加快老旧工控、驱动设备升级投产节奏,降低改版出错风险。
