[技术问答] 【M256】芯片的VBAT引脚是否可以不接?
1236|53
jtracy3 发表于 2025-12-18 21:55 | 显示全部楼层
VBAT 的备用电源引脚,用于在主电源 VDD 断开时维持 RTC 和备份寄存器运行。
geraldbetty 发表于 2025-12-18 22:48 | 显示全部楼层
VBAT悬空
wengh2016 发表于 2025-12-19 12:31 | 显示全部楼层
采用0.1μF陶瓷电容将VBAT引脚就近接地,既能滤除高频干扰,又可避免引入额外功耗
ccook11 发表于 2025-12-19 13:30 | 显示全部楼层
VBAT引脚主要用于连接外部备用电源
everyrobin 发表于 2025-12-19 13:52 | 显示全部楼层
可以不接外部电源
benjaminka 发表于 2025-12-19 14:55 | 显示全部楼层
推荐 3.0V 纽扣电池 + 滤波电容 + 限流电阻
kmzuaz 发表于 2025-12-19 15:19 | 显示全部楼层
在深度休眠或停机模式下,VBAT可维持关键电路工作。
minzisc 发表于 2025-12-20 20:01 | 显示全部楼层
直接悬空 VBAT
lzbf 发表于 2025-12-20 20:26 | 显示全部楼层
若应用无需实时时钟功能或备份数据存储,VBAT可悬空。
updownq 发表于 2025-12-20 20:50 | 显示全部楼层
可以不接外部电池
wilhelmina2 发表于 2025-12-20 21:16 | 显示全部楼层
若VDD供电稳定,且无需低功耗模式,VBAT可省略。
nomomy 发表于 2025-12-20 22:04 | 显示全部楼层
VBAT 悬空
lzmm 发表于 2025-12-20 22:29 | 显示全部楼层
建议并联一个 100nF 的陶瓷去耦电容到地,以满足电源完整性要求
pl202 发表于 2025-12-20 22:49 | 显示全部楼层
在深度休眠模式下,VBAT为关键电路供电,避免系统完全断电。
kkzz 发表于 2025-12-21 14:53 | 显示全部楼层
通过VBAT连接纽扣电池
我趴在云边 发表于 2025-12-29 10:00 | 显示全部楼层
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]新唐 MCU 的 VBAT 引脚不建议悬空,需按场景处理:需 RTC / 备份数据断电保持时接纽扣电池(加防倒灌二极管);无需则接 VDD 并加 100nF 去耦电容,避免 RTC / 备份数据丢失、模块亚稳态与额外漏电流,保障低功耗模式稳定。
jiekou001 发表于 2026-1-3 10:53 | 显示全部楼层
不用备用功能时接 VDD,禁用时按手册处理”
未来AI 发表于 2026-1-3 18:58 | 显示全部楼层
没有外部电池时,直接把VBAT接到VDD可以供电。
heisexingqisi 发表于 2026-1-5 14:40 | 显示全部楼层
新唐 M256 芯片的 VBAT 引脚可根据功能需求决定是否连接,有时M256芯片的VBAT引脚可以不接
MintMilk 发表于 2026-1-6 09:54 | 显示全部楼层
如果Vbat没接通,断电会让RTC复位并丢失数据,得连接Vbat来保证数据安全。
