[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] dsPIC33E 与 33A 的 PWM 时基预分频器和定时器同步设计差异,对抖动控制有何影响?
654|36
一点点晚风 发表于 2026-9-29 09:47 | 显示全部楼层
dsPIC33E 时基预分频可独立配置,多 PWM 时基同步能力更强;33A 预分频绑定定时器,同步约束更多。33E 支持多 PWM 模块共用时基,相位抖动更小;33A 跨模块同步易受定时器中断、预分频分频比影响,抖动偏大。33E 适合高精度多相 PWM;33A 需减少中断抢占来压低抖动。
灰色与青 发表于 2026-9-26 14:41 | 显示全部楼层
dsPIC33E 的 PWM 时基独立预分频,定时器同步靠软件触发,同步偏差大,易引入周期抖动;dsPIC33A 支持硬件同步链,PWM 时基与定时器共用预分频时钟域,硬件锁相同步。硬件同步消除软件触发延迟,相位对齐精度更高,可显著降低 PWM 相位抖动,适合多相电源;33E 软件同步易受中断干扰,抖动更大。
jiekou001 发表于 2026-9-24 09:27 | 显示全部楼层
dsPIC33E 是传统高速 PWM,固定档位预分频、主从硬件同步链路简单,静态固有抖动小,但动态 / 多相扩展同步容易引入软件相关抖动;dsPIC33A 是新一代 MCPWM,每路 PG 自带独立时基预分频、PCI+PTG 硬件事件互联,分频更灵活、多通道跨组同步能力强,但同步路径会引入固定确定性延迟(确定性抖动),CPU 负载变化时抖动更稳定
蝶弄美人簪 发表于 2026-9-24 14:17 | 显示全部楼层
dsPIC33E 采用 PWM 全局共用预分频,时基硬件直接复位同步,同步时延固定,抖动为确定性;33A 各 PG 通道自带独立预分频,依靠 PCI 硬件事件互连同步,延迟可软件补偿。33E 适合简单多相,抖动固定;33A 跨组同步更灵活,可抵消相位偏移,高频电源下整体抖动控制更优。
波尔街道的松柏 发表于 2026-9-28 14:42 | 显示全部楼层
dsPIC33E PWM 时基预分频独立,定时器同步仅支持有限互联;33A 时基预分频更灵活,新增多 PWM 模块硬件同步链。33E 同步靠软件触发,易引入抖动;33A 硬件同步可做到多通道 PWM 相位精准对齐,减少软件干预带来的时序偏差,更适合高频电源、电机控制,降低通道间抖动。
